Помогите. Не выключаются габариты.
Добавлено: 11 окт 2009, 11:06
DemoCh
История такая,не выключаются габариты,горят и все тут. Есть у меня был у меня рядом с кнопкой подогрева зд.стекла какой то непонятный тумблер, неизвестно для чего, никогда его не особо не трогал, ну мол есть и есть. В один прекрасный момент, когда чистил салон задел его, внимания на это минут 10 не обращал пока не увидел что из под руля и с приборной панели дым белый повалил, сразу выдернул этот тумблер, дым прекратился, а вот после этого габариты перестали выключаться, остальное все работает....как проблему исправить?
Добавлено: 11 окт 2009, 13:27
Monster
разматывай жгут проводки под рулем, смотри что с чем там сплавилось. скорее всего провода от подрулевого переключателя замкнули.
Добавлено: 13 окт 2009, 07:56
DemoCh
Блин, причину нашел, действительно проводка оплавилась, от ручки которая габариты включает, а вот саму ручки разобрать не могу, там не болта, ничего, только два отверстия каких то...и все. Сижу голову ломаю как разобрать....
Добавлено: 13 окт 2009, 10:53
VanVin
А тумблер-то прикольный оказался...
Добавлено: 13 окт 2009, 11:11
DemoCh
Ага...почти самоуничтожение.....)
Добавлено: 18 окт 2009, 17:03
DemoCh
Разобрал!!! Перепоял, габариты, дальний, ближний работает. Отключились поворотники, хотя аварийки работают, мож предохранители? Еще такой тупой вопрос, реле на поворотники и аварийки одно, или разные?
Re: Помогите. Не выключаются габариты.
Добавлено: 12 фев 2012, 23:29
hunnyr
Блин и у меня сегодня похоже тоже самое...
Ехал, что то стрельнула, доехал, выхожу, проводкой воняет капец.. Потом заметил что габариты не выключаются, что то где то оплавилось видимо. Но звук был откуда то сзади, и воняло где то там ...
Добавлено: 14 фев 2012, 20:43
Feniks
Придется разбирать как DemoCh, и искать где провода сплавились...
Добавлено: 14 фев 2012, 21:35
hunnyr
Нашли, замкнула коробка от прецепного, у меня там дом на колесах был от прежнего хозяина, в общем расплавилась коробка целиком и потом через метр еще замкнуло, видимо от температуры, до фар не дошло, тьфу, тьфу, в общем все хорошо закончилось, удалили провода от прицепного, пока все равно не нужны.
