Опять вопрос по гидрикам
Добавлено: 11 окт 2009, 22:08
Alex_F
В общем стучат на холодный движок секунд 5-10, ладно, терпимо, но почему когда перед запуском двигателя просто крутану стартёром на секунду движок, то стука гидриков нет после второго основного запуска. Вот уже почти месяц так завожу с предварительным дёрганьем и не разу не застучали. Стоит только сразу пустить движок - стучат. Может дело не в гидриках?
Добавлено: 11 окт 2009, 22:52
ZILLA
Alex_F
Стучат с обоих сторон? Или тока с одной?
Добавлено: 12 окт 2009, 00:08
Alex_F
Не уверен, но вроде с обоих. В общем определить просто на слух какая сторона не удалось.
Да, сразу скажу давление масла в норме и на холостых и в движении, стоит указатель. Редукционный клапан насоса отрабатывает, т.е. давление сбрасывается на оборотах.
Моё предположение - может каналы требуют чистки, двойным импульсом немного пробивает.
Добавлено: 12 окт 2009, 09:53
ZILLA
Alex_F
Похоже на каналы, если давление масла в норме. Хотя возможно масло тоже вновато. Какой вязкости залито?
Добавлено: 12 окт 2009, 11:32
DORON
Долго бился с гидриками. Даже поменял . Помогло тыщ на 15 пробега.В итоге было найдено масло на котором они замолчали имолчат уже 30000.Масло называть не буду что бы не было рекламой. К тому же оно не шибко распостраненное.Как я думаю нужна хорошая высококачественная синтетика серь езных брендов типа мобил би-ри кастрол. Если не помогает менять.
Добавлено: 12 окт 2009, 13:34
Alex_F
Так ясно дело стучат из-за масла, которое я залил более густое, чем было до стуков. Было 5w30, поджирало хорошо, налил Mobil 1 Peak Life 5W-50, стало кушать значительно меньше, но расплата - стук компенсаторов на холодную.
Вопрос-то был другой, почему не стучат на холодную при двойном запуске.
Добавлено: 12 окт 2009, 14:29
de
DORON писал(а):Масло называть не буду что бы не было рекламой
Ну вот, на самом интересном месте. На рекламу тут никто не ведется, давай называй масло.
Добавлено: 12 окт 2009, 16:16
витал71
DORON писал(а):найдено масло
марку плиз
Добавлено: 12 окт 2009, 16:52
Testudo
Alex_F писал(а):Так ясно дело стучат из-за масла, которое я залил более густое, чем было до стуков. Было 5w30, поджирало хорошо, налил Mobil 1 Peak Life 5W-50, стало кушать значительно меньше, но расплата - стук компенсаторов на холодную.
Тоже есть такое дело. Только стучат если машина мордой кверху стояла. Так же после рывка заводится в тишине. Со сменой масла (было Esso 10-40 стало Mobil 5-50) ничего не изменилось.
Добавлено: 13 окт 2009, 02:51
DORON
Синтетика ajip 5-40
Добавлено: 13 окт 2009, 05:46
GWG
DORON писал(а):ajip
a
Gip
а то искать тяжело
Добавлено: 13 окт 2009, 10:42
VanVin
Возможно, действительно проблема в масляных каналах. Нехорошо это.
Добавлено: 13 окт 2009, 11:15
de
DORON писал(а):Синтетика ajip 5-40
Оно? Такое же лью.
Добавлено: 14 окт 2009, 00:59
DORON
de писал(а):Оно? Такое же лью.
Нет. Называется как то типа( экстра HTS) . Если интересно могу в гараже глянуть канистру инаписать точно.
Добавлено: 20 окт 2009, 15:19
sokol
DORON писал(а): В итоге было найдено масло
У меня блин обратная ситуевина - ездил постоянно на Ликви Молли 0-40 потом не нашел его залили кастрол тоже 0-40 и застучали гидрики.
Вот думаю менять наверно надо масло то...
Добавлено: 23 окт 2009, 13:17
IliaI
Может и не гидрики стучат, а могут стучать шатуны и ли один шатун. Звон такой же как и у гидриков
Re: Опять вопрос по гидрикам
Добавлено: 29 окт 2009, 03:02
DrFobos
DORONНазывается как то типа( экстра HTS) . Если интересно могу в гараже глянуть канистру инаписать точно.
Если не сильно трудно , глянь пожалуйста . А то в посмотрел каталог а там куча Аджиповских масел .
Проблема с гидриками присутствует, залил масло ЛиквиМойли Synthoil High Tech SAE 5W-40 а в него вот такую присадку
тоже ликви , называется "Стоп шум гидрокомпенсаторов " . Как результат звук от гидриков остался только на холодную , НО и масло почернело за 3 т, чисто субъективно стало жидковатым , и общий звук работы двигателя перестал радовать . Вот хочу сейчас сменить масло и думаю или залить тот же ЛМ только без присадок или что нибуть другое ,в том числе рассматриваю Аджип , если конечно у нас найду 100% не паленку. ](*,)
Добавлено: 29 окт 2009, 12:10
DORON
Посмотрел так и называется экстра HTS.Присадку такую пробовал.Первый раз помогла аво второй что лил что не лил.
Re:
Добавлено: 20 ноя 2009, 00:46
BOB
Alex_F писал(а):Не уверен, но вроде с обоих. В общем определить просто на слух какая сторона не удалось.
Просто если сразу запускаешь мотор, масло не успевает прокачаться по верхним каналам, а движок какое-то время работает со стуками. Короткий пуск стартером без последующего запуска дает возможность давлению масла, созданному насосом, заполнить каналы неподвижных деталей. Надо учитывать, что износу подверженны не только сами компенсаторы, но и контактирующие с ними поверхности в рокерах, поэтому замена не всегда дает желанный результат, придется искать компромиссы как то подбор масел, всяких там реметаллизантов итп. И еще: износ в парах распредвал- постели ведет к снижению давления в самом распредвале и рокерах. И еще: исправен ли обратный клапан маслянного фильтра?
Добавлено: 21 ноя 2009, 00:20
Alex_F
Спасибо, хорошая инфа к поиску доп. инфы и размышлению.
А на счёт обратного клапана маслянного фильтра поставили в тупик, разве его возможно как-то проверить? Или речь не о том клапане который в фильтре? Про обратный клапан насоса писал, работает, давление сбрасывает, могу цифры дать если это делу поможет.
