сорвал болт крепления шланга подвода масла к вакуумному насо
ART
Сообщение ART »
снимал генератор для прочистки после лазанья по грязям(пропала зарядка). ничего криминального не нашел, но пополам порвал болт крепления масляного шланга к насосу когда затягивал. может чего подходит от отечественных машин( от тормозных шлангов, например)? а то официалы зарядили 600 руб ЗА БОЛТ и неделя сроку. нах :twisted:
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Благодарил (а): 101 раз
На крайняк можно "сколхозить", замерь резьбу и шаг дрель надеюсь есть :?: засверли два отверстия а излишки резьбы напильничком :)
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
ART
Приежай подарю болтик :D
тел. в подписи
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
от маз-а. и он по-моему не масляный болт будет, а ваккумный коробки, но все тоже самое. шайбы медные возьми мазовские, они на ~0.5 толще, соответственно сверление болта чуть ниже.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
ART
Сообщение ART »
спасибо. выточил сегодня два новых. поеду собирать.
МПС 4D56 Т, 2007
Владимир_Д
Сообщение Владимир_Д »
Зачем точить? От суппорта жигулей один в один подходит, только диаметр внутреннего отверстия меньше, его надо дрелью пройти
Pajero 97 4m40EFI
ART
Сообщение ART »
поставил все на место. сначала пошла зарядка нормально, потом опять пропала. сейчас появилась и не пропадает :shock: . буду кататься пока не гавкнется совсем
МПС 4D56 Т, 2007
