сорвал болт крепления шланга подвода масла к вакуумному насо
Добавлено: 12 окт 2009, 07:35
ART
снимал генератор для прочистки после лазанья по грязям(пропала зарядка). ничего криминального не нашел, но пополам порвал болт крепления масляного шланга к насосу когда затягивал. может чего подходит от отечественных машин( от тормозных шлангов, например)? а то официалы зарядили 600 руб ЗА БОЛТ и неделя сроку. нах
Добавлено: 12 окт 2009, 07:50
На крайняк можно "сколхозить", замерь резьбу и шаг дрель надеюсь есть
засверли два отверстия а излишки резьбы напильничком
Добавлено: 12 окт 2009, 09:00
Neo23
ART
Приежай подарю болтик
тел. в подписи
Добавлено: 12 окт 2009, 10:04
Henry Morgan
от маз-а. и он по-моему не масляный болт будет, а ваккумный коробки, но все тоже самое. шайбы медные возьми мазовские, они на ~0.5 толще, соответственно сверление болта чуть ниже.
Добавлено: 12 окт 2009, 13:18
ART
спасибо. выточил сегодня два новых. поеду собирать.
Добавлено: 12 окт 2009, 13:26
Владимир_Д
Зачем точить? От суппорта жигулей один в один подходит, только диаметр внутреннего отверстия меньше, его надо дрелью пройти
Добавлено: 13 окт 2009, 14:32
ART
поставил все на место. сначала пошла зарядка нормально, потом опять пропала. сейчас появилась и не пропадает
. буду кататься пока не гавкнется совсем
