Помогите новичку!!!Пожалуйста!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
padg
Сообщение padg »
Третий день являюсь счастливым обладателем ПЗ, 3,5 GDI, 2002 года. До этого был П2, 4Д56. Всё отлично в новеньком паджике, только.... дисплей расход показывает 3,3 км/л. Такое может быть? Или это глюк? И если может, то каковы возможные причины такого безобразия?? :(
Перед покупкой возил его на диагностику двигателя, всё отлично, даже не нашли к чему придраться...
П3, 2002 г, 3,5 л., GDI, 220 л.с. японец, правильный автомобиль
Был:П2,1993гв,3дв,4д56,АКП,японец,силовые бампера,лебедка5.5т,шноркель,лифт 6см,33Максис летом,31Хаккапелита зимой,багажник.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
А в чем прблемма-то? не нравится расход?
Проверь правильно ли настоен компьютер, скинь клемму минут на 20 потом одень, на экране выбери свою машину т.е. двиг газолине, длинная long, или короткая short. Ну и покатйся недельку.
Либо можешь на ночь разок не глишить и комп покажет завсем другие ифры.
Acura ZDX Advance
Ayrum
Сообщение Ayrum »
Guest писал(а): скинь клемму минут на 20 потом одень, на экране выбери свою машину т.е. двиг газолине, длинная long, или короткая short.
Да клему скидывать не обязательно. В мануале написано как поменять тип машины. Для бензиновых 3500 нужно reset нажать и держать 5 секунд.
Pajero III 3D,3.5GDI, 2003г
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
тки мне где на японце кнопка ресет, там все сцуко в иероглифах.
Acura ZDX Advance
Ayrum
Сообщение Ayrum »
Guest писал(а):там все сцуко в иероглифах.
Фигасе, у меня кнопко-ресет самая левая под монитором.
padg
Сообщение padg »
Спасибо большое. Попробовал, поездил. Теперь пока показывает 5,2.. Просто мы привыкли верить, так скажем, печатному слову :oops: :P ! И подумать не мог, что у японцев что-то показывает не правду :D
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
padg писал(а):показывает 5,2..
:D ...в ГАЛЛОНАХ...5.2х4.55=23.7 лтр :shock:
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Ayrum писал(а):Фигасе, у меня кнопко-ресет самая левая под монитором.
Присмотревшись к моей фото поймешь, что у японца нормальный монитор, а не кастра стоит, и кнопок под ним нет.
Acura ZDX Advance
Эмманул Гедеонович
Сообщение Эмманул Гедеонович »
У меня европеец, и стоит НОРМАЛЬНЫЙ монитор а ресет у меня вот здеся :D
Изображение но мафон СD
Pajero-III (EUR) 3.5 6G94 GDI 2001 blue
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Эмманул Гедеонович писал(а):У меня европеец, и стоит НОРМАЛЬНЫЙ монитор а ресет у меня вот здеся
класно тока нет у мну такой панельки, моя больше кнопок тож больше, а касетник выезжает если панельку отпустить, кстати а при нормальном мониторе штатная камера заднеего ход есть?
Acura ZDX Advance
Эмманул Гедеонович
Должна быть одна из кнопок резетом работать по любому! У меня мафон CD стоит, не кассетный, но стрелка как на картинке присутствует! Камеры не фига штатной нету, есть ЖПС с Германией с адресами места работы и проживания предыдущего хозяина!
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Все кнопки обтыкал, ресет не нашел :(
Acura ZDX Advance
