Прошу помощи по ТНВД 4М40
Colt
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1999 3500GDI
Сообщение Colt »
Всем привет.
проблема такова, течет солярка с датчика\клапана или как он там называется, на ТНВД. Говорят это глушилка его чтоли. Течь идет не из под него, а получается он сам где то пропускает или уже по резьбе поднимается топливо, 50 раз снимал ставил, ничего не могу сделать. Подскажите плз что-нибудь ! :lol:
PAJERO-II | 6G74 | АКПП
All you need is ..........
Colt
Сообщение Colt »
Вот фото этого клапана, к нему идет черный провод с белой полосой.
Сопливить начинает прямо с гайки (на8 которая крепит провод)
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
А в чем вопрос та? Клапан менять.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Colt
Сообщение Colt »
Не могу нигде найти такой клапан ! А как он вообще мог сам потечь ?
DEJ
Сообщение DEJ »
Клапан спроси у Николая. Вот только где находится Алдан? Вышлет ли туда? Ну, а как мог потечь только Богу известно. Конструктивно это возможно. Част, на которую прикручивается провод, не является единым целым с корпусом т.к. это электрические контакты. А диэлектриком выступает "заливка". Вот она и дала течь.
Colt
Сообщение Colt »
Купил сегодня оригинальный DENSO ! 4500р. Поставил течи нет :D
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
No comments :smt103
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
DEJ
Сообщение DEJ »
+1 :eek: дороже чем сверх дорого.
Bosch 9 461 615 511 Электроклапан 1 700,96р
Последний раз редактировалось DEJ 14 окт 2009, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Colt
Сообщение Colt »
Неужели ? и какова его не сверх цена ?
