сизый дым
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
сизый дым
Стало утром прохладнее,на погреве появился сизый дым.после поргева не дымит.Подскажите люди добрые,почему.В остальном как часики.
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Распылители под замену, поиск рулит
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
- Саня
НЕ СВЕЧИ НЕ ВАРИАНТ.ПОПРОБУЮ РАСПЫЛИТЕЛИ ПОМЕНЯТЬ
- Macar_4x4
У меня такая же проблема только на 4м41. Думаю распылители еще послужат. Смотря сколько дыма, у меня пока немного. Для начала надо свечи контрольнуть, все времени нет...счаз зима мне время найдет...Саня= писал(а):НЕ СВЕЧИ НЕ ВАРИАНТ.ПОПРОБУЮ РАСПЫЛИТЕЛИ ПОМЕНЯТЬ
Любой привод хорош при условии, что он полный!
- Саня
на следующей недели узнаем так или нет, распылители купил
- Саня
замена распылителей.правда чето исче крутили.Итог расход 11-12,и не сизит пока.Но и температура на улице поднялась,позже отпишусь на эту тему
Мужики подскажите, утром с пол пинка заводится, прогреется вроде все нормально. Глушим ждем часа 2 заводим, дым синий, дизель троит пока не подержишь на оборотах. Если дать совсем остыть заведется и не дымит, что за хрень не пойму, свечи поменял, плунжер менян.
Будем пыжить
Пыж 5дв. 4м40 95гв. - продан
Пыж 5дв. 4м40efi 96гв. автомат, Японец- в наличии
C291OX27
C291OX27
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: сизый дым
темы плодить не буду спрошу здеся
толи у меня комплекс мероприятий намечается, толи хоен его знает что...
в общем коротко ситуация такая : плавненько пропадает тяга, уже упала довольно значительно, а на днях начал валить сизый дым, при чем довольно сильно.
распылителям и пол года нет, турбина дует 0,7 атм (установлен манометр), знаю что маловато, но надо подктутить тягу, так о,7 держится давно, не больше не меньше. промывал винсом в бак, не помогло
, компресия в норме, 30 есть в каждом горшке.воздуха в системе нет, но оставляя на ночь машину в трубке "тудатки" появляется воздух, такое ощущение что соляра возвращается в бак, так что при заводке возникают проблеммы, но заведясь воздуха нет. машина подтраивает постояно, что на хол что на горячую, работает с так называемымми пропусками.
на данный момент в большей степени волнует сизый дым, остальный проблемки решим паралельно.
спасибо
спасибо
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: сизый дым
расход масла в пределах нормы
9О22818172
9О22818172
