Дворники лобового стекла
Добавлено: 13 окт 2009, 07:27
P.Alexey
Доброго времени суток!
Ребята, проблема с дворниками лобового стекла, правый дворник (руль с права) в верхнем положении задевает молдинг (в верху) лобового стекла (стучит по молдингу). Пробовал регулировать сам механизм начинания от моторчика (снимал панель на воздухозаборника) результатов нет!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть возможности лечения?
ЗЫ: машина была бита в правый бок, кузовные размеры не замерял но судя по зазорам между дверьми и капотом (с право/лево) зазоры совпадают
Добавлено: 13 окт 2009, 07:55
Wrock
купи дворник меньше по длинне. может у тебя неправильный стоит.
Добавлено: 13 окт 2009, 10:01
pajero2вод
+1 было такое, в магазе покупал дворники мне продавец говорит типа не сцы паджеровские все одинаковые, ну я и купил а када поставил осказалось длиннее родного на 4см, пришлось ехать сдавать
Добавлено: 13 окт 2009, 10:25
витал71
А я мерял бегал
Добавлено: 13 окт 2009, 10:52
GWG
а я сначала меряю, а потом покупаю
Добавлено: 13 окт 2009, 11:15
pajero2вод
Теперь я тоже
Добавлено: 13 окт 2009, 11:18
zoomax
Поставил бескорпусные 250р/штука. Отлично трут, настолько хорошо, что теперь стали видны царапки на стекле... и машину страшно оставлять где попало.. вдруг снимут)
Добавлено: 13 окт 2009, 15:33
витал71
zoomax писал(а):что теперь стали видны царапки на стекле
видны вкрапления в китайском стекле
что за дикие места,еще дворники воруют?
Добавлено: 14 окт 2009, 09:19
Poluprovodnik
А я когда покупал мерил... мне прямо в магазе выдали минирулетку.., вышел, померил, купил
Добавлено: 14 окт 2009, 10:07
zoomax
Воруют! Сам в шоке был, год назад в пригороде, приехал на ММС Галант вечером к друзьям, рано утром уже небыло бескорпусных дворников и даже колпачки с ниппелей посымали))
Добавлено: 14 окт 2009, 10:18
drcham
у меня с одного борта колпачки скрутили летом
Добавлено: 14 окт 2009, 16:35
витал71
детки шалят
Добавлено: 14 окт 2009, 17:48
Testudo
Последнее время ставлю 50 см дворники. До этого были поменьше, но эти все-равно ни за что не задевают.
Добавлено: 15 окт 2009, 15:28
STN
Дворники на П2, как и на многих других авто - разной длины.
Себе легко поставил газелевские, ибо предыдущий владелец решил эту проблему некоторым гнутьем поводка. Правда, щетки были родные, но стояли наоборот...
Добавлено: 20 окт 2009, 11:09
saxa
На П2 дворники одной длины (или 475, или 480мм)!!!!! Но влезает и 51
Добавлено: 20 окт 2009, 12:10
витал71
а кто снимал поводки дворников.
у меня чей то скрипит внутри,надо панель железную снимать и мазать.
кто лазил туда-подскажите?
а то мож разберу а бестолку
Добавлено: 20 окт 2009, 13:00
saxa
Надо снять железную крышку под дворниками и обильно полить WD40 на шарниры трапеции! Я так делал, у меня уже год не скрипят!
не особо удобно, но подлезть можно.
Добавлено: 20 окт 2009, 13:04
Testudo
saxa писал(а):Надо снять железную крышку под дворниками и обильно полить WD40 на шарниры трапеции
Может их лучше литолом обмазать?
Хотя, по мануалу подобные вещи смазываются моторным маслом.
Добавлено: 20 окт 2009, 13:18
saxa
Там сложно подобраться для литола. Когда снимаешь крыжку там не много места. Я WD40 через трубочку лил.
А основная составляющая WD - это минеральное масло.
А можно и моторным маслом, небольшим шприцем...
Добавлено: 20 окт 2009, 14:26
STN
saxa писал(а):На П2 дворники одной длины (или 475, или 480мм)!!!!! Но влезает и 51
В родном мануале особо подчеркивается "не перепутать местами щетки с/о", ибо они разной длины. Левая (водительская) короче где-то на 1см . По оригиналу идут как щетка правая и щетка с/о.
В разных комплектациях ставили и одинаковые. Соответственно ни чего страшного нет в установки 2-х одинаковых "коротких".
