Подскажите моргает лампочка переднего привода
Добавлено: 13 окт 2009, 12:57
КАХОВКА
Кто скажет, горит, вернее моргает все время лампочка зеленая которя означает что включен передок (это при выключеном мосту), когда мост включаю тогда просто горит, выключаю начинает моргать, а раньше 5сек поморгает и тухнет, горит только нижний контур. Начилось с того что наехал передним мостом на большую палку и она сильно ударила по днищу и к стати сразу начал гудет мост, такое ощущение что он не довключен что ли, но гул со временм прошол. а вот мигание лампочки осталось.
Может было у кого то что то подобное.
Добавлено: 13 окт 2009, 13:40
МДМ
мой совет - включи полный привод и езди так до выяснения обстоятельств, а то будешь через пару месяцев искать раздатку б/у или цепь... я это прошел. посмотри привод, который отключает передний мост и шланги к нему.
скорее всего, мост у тебя просто недовключился из-за негерметичности системы, вот и "гудел". кстати, если масло из двигателя капает где-нибудь в районе м.фильтра, то попадает как раз на привод отключения моста, поэтому иногда маслом дырдочка и заделывается и передок почти отключается.
Добавлено: 13 окт 2009, 21:52
КАХОВКА
дело в том что я мост не включал, приехал заглушил машина простояла пол дня начал выезжать наехал на палку проехал по грунтовой дороге с километр примерно. выехал на асфальт и заметил что идет гул, лампочка не моргала приехал в гараж (палка может это и совпадение, но удар по днищу был сильный). На следующий день выехал, мост не гудит, но моргает лампочка. К стати один раз на заглушенном двигателе включил мост и следом выключил, после чего завел двигатель начал движение и такое ощющение что кто то держит машину, и следом щелчек будто что то было между шестерен и выскочило. Ну после этого проехал уже тыс 10, вроде все как работало так и работает. Вото только сейчас та проблема что выше написано. Масло с двигателя не капает, а вот как проверить что мост не довключается или не довыключается и как это исправить?
Добавлено: 13 окт 2009, 22:04
Инженер
Добавлено: 14 окт 2009, 06:53
МДМ
КАХОВКА писал(а):и следом щелчек будто что то было между шестерен и выскочило
у меня примерно так же иногда происходит. особенно когда к перекрестку подъезжаешь и газ сброшен. ощущение, как на рифленых колесах едешь. потом щелчек и заморгали лампочки, а поехала лучше. грешу на привод отключения моста. ссылка от Инженера привильная, вот только сам никак до сих пор не могу добраться туда.
Добавлено: 22 окт 2009, 08:02
canila1982
Да скорей всего и как у всех это датчик,фишка с него слетела при ударе и всё,ведь насамом деле привод включается и отключается
Re: Подскажите моргает лампочка переднего привода
Добавлено: 27 ноя 2009, 21:23
pajero
моё мнение--- это дтчик..или соленойдами включения их ещ называют
Добавлено: 06 дек 2009, 20:30
Nikolay Volgodonsk
Та же проблема с лампами (только моргают при резком разгоне), попробую вышеперечисленные советы.
Вопрос: Сказали постоянно нельзя ездить на 4ВД, типа раздатке писец придет, только грязь или снег.
Это правда?
Добавлено: 06 дек 2009, 21:20
lantari
Nikolay Volgodonsk писал(а):Та же проблема с лампами (только моргают при резком разгоне), попробую вышеперечисленные советы.
Это правда?
Если раздатка Super Select, то в режиме 4H (4WD, полный привод) можно ездить постоянно по любой поверхности (и твердой и скользкой), потому, что в раздатке есть межосевой дифференциал.
Эту тему огромное число раз поднимали в форуме. Воспользуйся поиском.
Добавлено: 08 дек 2009, 11:00
Guman
таже фигня все время маргает-(( незнаю даже че делать уже 6 месяцев еду с этой лампочкой.
wd не включаю.
кстати сегодня буду задный дефенцириал разбырать-(( звуки какие то -(
Добавлено: 03 янв 2023, 18:23
Shum85
Всем доброго времени суток. Подскажите, кто шарит. Перестал включаться передок, мигает и мигает. На улице потеплеет, всё включается хорошо. Только чуть похолодало и всё, опять не включается никак. Клапана рабочие, обратный клапан тоже, с вакуумной системой всё вроде как норм. Было тепло, включил, откатался, повтыкал туда-сюда, думаю поразрабатываю. На ночь оставил на полном, а утром похолодало чутка, завёл с автозапуска, сажусь, а привод опять мигает. Что может быть?
Добавлено: 03 янв 2023, 19:25
Смайлик
Ошибка какая?
