Странный звук работы мотора
evgenpro
Сообщение evgenpro »
Всем привет!
Понимаю бредовость затеи, но тем неменее попытаю удачу.
Дело в том что на данный момент нахожусь в Актау Казахстан, и моториста тут найти не могу.
Поэтому прошу консультации у спецов данного форума.
Появился странный стучок в двигле. Прилагаю 2 короткие записи на холостых.
Может кто сказать где капать ?
Буду признателен за любые предположения.
Имееца книга Легиона (l300/Delica), это я к тому что если что с толковым механиком вместе полезем по книге.
http://slil.ru/28077899
http://slil.ru/28077900
Файлы весят по 0.2мб
L300 (Delica), 4D56, турбодизель, 4WD, 1996,
пробег 130 000
андерсен
Re: Странный звук работы мотора
Сообщение андерсен »
evgenpro писал(а):Всем привет!
Имееца книга Легиона (l300/Delica), это я к тому что если что с толковым механиком вместе полезем по книге. Я тоже мучался с таким звуком .Проблема была как всегда простой, поменял топливный фильтр и плохо пркачал топливную систему. Утром такой цокот стоял! Прокачал еще раз и утром нормальный эвук. Но нужно еще пишут форсунки немного открутить и там выпустить воздух ноя не делал.
goreth
Сообщение goreth »
Форсунка стучит, неработает.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
evgenpro
спасибо за совет
будем проверять
но дело в том что были таки подозрения , и по дедовски просто слегка откручивал шайбы на форсунках проверяя на изменения в работе, дык вот все показали один результат, слегка падали обороты и тарахтеть начанала сильней ...
тем неменее не сложно их снять и провести диагностику..
пробег 130 000
evgenpro
Вообщем нашол в Актау спеца! На этом форуме известен на как Delica379, в миру Евгений.
У парня самого 3 делики было, счас 2 паджерика.
Состояние ремней, роликов, бугелей, коромысел, клапанов вроде хорошоее.
Подозрения были на форсунки. Промыли винсом,в итоге получили прекрасный завод.
Но цокот не пропал, и дымность возросла (до промывки).
В итоге наметели замену замену маслосъемных колпачков..
далее видно будет....
Наверно надо бы проверить форсунки на стенде...
пробег 130 000
goreth
Сообщение goreth »
evgenpro писал(а): Наверно надо бы проверить форсунки на стенде...
+1.
А стенд должен быть в любой автобазе где есть дизельные грузовики.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
чтобы не плодить темы спрошу здесь, а как определить какая форсунка выеживается не снимая её??? а то шайб у нас достать сложно да и стоят по полтийнику каждая..........какой метод или прибор можно использовать?
9О22818172
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
vadim82 писал(а):чтобы не плодить темы спрошу здесь, а как определить какая форсунка выеживается не снимая её??? а то шайб у нас достать сложно да и стоят по полтийнику каждая..........какой метод или прибор можно использовать?
Точно практически никак без снятия......Если стучит то можно по одной откручивать подающую трубочку если перестала стучать вот она родимая..а если нет то откручиваем следующую......а если не стучит а льет или распыл не правельный то без снятия никак.....а шайбы можно отжечь и поставить снова(в крайних случаях)
Евгений
