Проблема с запуском. Прошу совета!
Электрика в Pajero
Фамарь
Сообщение Фамарь »
Внешне ведет себя так, словно аккумулятор сел: тяжело и депрессивно проворачивается стартер, всё медленнее и с большим трудом...Провод массы плавится. При этом аккум заряжен под завязку. Заведёшь с толкача - какое-то время и бегает нормально, и заводится с пол-оборота. Потом опять настигает. Избегаю глушить двигатель. Стал плохо спать. Что ж это?!
Pajero I, 4D56
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
движку озвучь, или в подписи пропиши.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Фамарь
Сообщение Фамарь »
Ага, добавил.
Pajero I, 4D56
ЕвгенийТ
Почитай здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0.
Потом попробуй прокинуть дополнительную массу на двигатель (можно и временную но с хорошим контактом, как вариант провод для прикуривания с - АКБ на болт крепления стартера) и попробуй завестись, если поможет значит нет массы на двигателе, не поможет значит снимай стартер разбирай - смотри (щетки, обмотки).
А вообще у тебя прозвучало
значит там плохой контакт, сними опрессуй и облуди все контакты проводов массы(их там несколько, один от АКБ до кузова, другой с кузова на двигатель, может и еще есть но я уже не помню).
Фамарь
Сообщение Фамарь »
Евгений, спасибо! Буду дерзать. Удачи!
Pajero I, 4D56
Вернуться в «Электрика»
