Нужно найти сигнал скорости, расход топлива, уровень бенза
Электрика в Pajero
Maxix
Сообщение Maxix »
вот тут завалялся у меня Мирком 200
решил его поставить
для этого требуется подключить сигналы:
с датчика скорости
сигнал расхода топлива
уровень бензина в баке
Подскажите где их по проще найти или дайте схему где ети сигналы можно найти.
Машин Монтеро 2004 3.8
Mitsubishi Pajero IV 2008 3.8
Mitsubishi Montero 2004 3.8 Limited
:( Заклинило двигатель
Maxix писал(а):с датчика скорости
На щитке приборов или ЭБУ двигателя
Maxix писал(а):сигнал расхода топлива
Это должно быть сигнал длительности впрыска? тогда с ЭБУ двигателя (сигнал на форсунки)
Maxix писал(а):уровень бензина в баке
Maxix
Сообщение Maxix »
а никто не может подсказать распиновку щитка приборов и ЭБУ движка?
плизз...
Maxix
Сообщение Maxix »
Всё спасибо сам разобрался.
Если кому интересно то всё взял с мозга
контакты
1. форсунка
79. сигнал скорости
72. сигнал уровня топлива
Maxix писал(а):сам разобрался.
А Мирком заработал?
Maxix
Сообщение Maxix »
естественно!
Вернуться в «Электрика»
