Проблеми с заправкой
Добавлено: 15 окт 2009, 14:17
Ivo
Есть небольшая проблема, вроде смешная, но всётаки хочетса поговорить на ету тему. Проблема состоит в том что не могу нормально заправитса в бензоколонке. Всё время отсекает насос (срабативает защита), как будто на полный бак. С трудом можно найти такое положение пистолета при котором всётаки можно наполнить бак.
Интересует есть ли ета проблема у других или у меня машина какая то особенная.
Добавлено: 15 окт 2009, 16:46
moNTero3
есть... точней была.. исчезла с заменой авто и сменой заправки
А если серьезно, у меня такая хрень была на старой машине, на заправки где не очень длинный носик было такое, и когда льеться бензин он там цепляеться за клапан (каторый бак закрыветься вслючае переворота машины) и отсекает подачу бензина потому что пистолет думает что бак полон. Смена заправки мне помогла в этой проблеме.
Добавлено: 15 окт 2009, 21:02
Pedro
Бывает тоже отсекает, но редко. В основном стараюсь заливаться на Лукойл - там уже приноровился. Но в Риге, наверное, Лукойла нет... :smt017
Добавлено: 15 окт 2009, 21:34
Gregor
было на ММС когда пару раз заправлялся не глуша движок... с выключенным зажиганием отсечки не было ни на одной заправке, если не считать неисправного пистолета который у всех отщелкивал
Добавлено: 15 окт 2009, 23:51
Ivo
Pedro писал(а):...в Риге, наверное, Лукойла нет... :smt017
Вообше в Латвии есть и Лукойл, но он у нас не очень популярен. У нас лучшие считаетса "Статойл" и "Несте" и я как то привык к Статойлу.
Добавлено: 16 окт 2009, 07:57
Ramil
Тоже было! Сменил заправку, всё Ок!
Добавлено: 16 окт 2009, 08:37
Кислый
Поворачиваешь пистолет вверх шлангом и опираешь на открытую крышку бензобака чтоб не провернулся, и будет тебе счастье … 8)
Добавлено: 16 окт 2009, 11:03
Pimff
Доброго всем.Есть такая фишка.У меня под конец когда бак уже полон но можно еще литров 7-9 вместить,если напор сильный то отщелкивает ,если слабый то нет.
Добавлено: 16 окт 2009, 13:25
Роско
Обычно проблем не возникает - ставлю пистолет в бак, зажимаю и иду оплачивать. Когда подхожу к машине, бензин уже заливается в бак....
Но, то, что сам пистолет надо не полностью в заливную горловину вставлять - это точно. Я пистолет вставляю не полность, а на 3/4 носика, так, чтобы сам пистолет, какбы повисал на крыле.
Да, ещё, бывают такие заправки, где отсекателей либо вообще нет, либо они не работают.
Добавлено: 18 окт 2009, 19:58
Ivo
А может быть у меня засорена трубочка через которую дожен выходить воздух во время заправки? Как проверить, где ета трубочка находитса?
Добавлено: 19 окт 2009, 09:41
Роско
Ivo писал(а):А может быть у меня засорена трубочка через которую дожен выходить воздух во время заправки? Как проверить, где ета трубочка находитса?
Сложновато будет проверить. Трубка воздухоотвода идёт параллельно основной трубе заливной горловины и соединяется с ней в районе заливной горловины. У меня эту трубку не видно, т.к. там стоит защита от слива топлива.
