(?) Блокировка заднего диферинциала
Электрика в Pajero
дрон
Сообщение дрон »
Народ проблема с блокировкой,не включается. При подсоединении компрессора на прямую,компрессор качает,а от кнопки тишина как в мавзолее.
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Alex_K
Б
Сообщение Alex_K »
У меня есть встречный вопрос. Если вскрыть заглушку кнопки блока диффа, есть разъем для подключения энтой самой кнопки. Меня интерисует, во всех Паджерах в штатной проводке это есть и есть ли возмодность поставить блокировку?
дрон
Сообщение дрон »
Теоретически можно но гимаройно.
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
VCRat
Сообщение VCRat »
Как раз хотел топ написать по поводу проводки. У меня паджеро без блокировки заднего диффа. Провода выглядят так:
1 - как раз под кнопкой включения блокировки дифа.
2 - 12 вольт вроде
3 - ?
Не думаю что возможна такая халява :)
Montero LS, 3.0, 95, АКПП
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Узнал тут от продавцов б/у запчастей про мосты с блокировкой. Оказывается действительно геморойно энто. Кнопку и компрессор с редуктором найти можно, так ещё надо полуоси менять. Редуктор с LSD или простой другие полуоси имеет, а редуктор с блокировкой - полуось одна короче другой. В общем надо целиком мост брать, что в зеленых енотах сильно по корману бьет, да ещё найти надо.
П2 2.8ТД.
VCRat
Сообщение VCRat »
Можно конечно дифф целиком заказать. У новых реактивные цены. Можно б/у через Ипонию.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
И чо я эту тему поднимаю??? :)
но фотка прикольная.
Особенно:
VCRat писал(а):Провода выглядят так:
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
дрон
А кнопку прозванивал и провода до блока прозванивал? Если отдельно пашет то понятно где искать причину.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Chairman писал(а):И чо я эту тему поднимаю??? :)
Особенно:
Ниче так провода, нормальные такие.
П2 2.8ТД.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Особенно:
Да с такимипроводами.........
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Дэн
Сообщение Дэн »
:shock: :smt023 эхх.. жаль я не фотал все свои провода на заднем сидении.. :? :cry:
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Пелетон
Двигатель:: 6G72 турбо
Мой автомобиль(и):: MMC Delica
Сообщение Пелетон »
С такими проводами и блокировка не нужна :D
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Данила Викторович писал(а):С такими проводами и блокировка не нужна :D
+100 не нужна. :finga:
П2 2.8ТД.
Chairman
VCRat писал(а):1 - как раз под кнопкой включения блокировки дифа.
2 - 12 вольт вроде
3 - ?
присоединяюсь к вопросу, т.к. 1 и 2 в наличии
3 - ?
:D
Фотогалерея
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
2 - 12 вольт вроде
3 - ?
3 - ?
А в чем вопрос то?
Неработает блокировка - ну так надо проверить предохранители и блок управления блокировкой.
Если установить блокировку - скажу да можно.....
Alex_K писал(а):Узнал тут от продавцов б/у запчастей про мосты с блокировкой. Оказывается действительно геморойно энто. Кнопку и компрессор с редуктором найти можно, так ещё надо полуоси менять. Редуктор с LSD или простой другие полуоси имеет, а редуктор с блокировкой - полуось одна короче другой. В общем надо целиком мост брать, что в зеленых енотах сильно по корману бьет, да ещё найти надо.
Вот отдельно компрессор найти геморойно.
А воткнуть блокировку можно....
Алмаатинцу могу сказать в личку куда обратиться если блокировку
хочется..... Хотя это место и так все наверное знают. У него никаких
"невозможно" нет......
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
Alex_K
Сообщение Alex_K »
У меня тож проблем нет во всём кроме бабла. Нашел вот такую в Москве за реальные деньги: http://www.4x4sport.ru/index.php?p=show ... ent_id=941. Народ ужо на Прадиках попробовал у нас, говорят ВЕСЧЬ ОБАЛДЕННАЯ. Так что только доставку надо организовать. И цена у них щас понизилась. :smt023
П2 2.8ТД.
Вернуться в «Электрика»
