ГРЕЕТСЯ.(СТРАШНОВАТО)
Всем привет. блин начала грется машинка.
раньше незамечал, а на днях еду смотрю а температура показывает посередине между нормой(посередине) и максимумом.что за нафиг.? раньше такого небыло.включаю печку стрелка чуть-чуть падает ближе к середине и всё. стоит на месте больше нормы. подскажите кто что думает???
:smt017 может было у кого похожее???
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
Да в том-то и дело что радиатор с наружи чистенький с двух сторон. как новый,! пытался проверить на предмет пузырьков- открыл крышку, завёл машину - пузырьков никаких нет, пены тоже нет и антифриз начинает потихоньку выливаться из горловины по мере работы двиг-ля(работал в течении 1-1.5мин. на холодную). А может это датчик темп-ры врёт? как проверить?
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Chumahod писал(а):ДРОНЫЧ.. писал(а):А может это датчик темп-ры врёт? как проверить?
"случайно заметил следующее: если при завышенных показаниях стрелочки движитель заглушить, и через примерно 5 сек. завести, то указатель сразу же показывает норму!!!
Открыл с коллегой умную книгу, читаем : при 70 гр/Ц сопротивление датчика температуры должно составлять 114 Ом +/- 13,5 Ом. Дождались 70 - и градусов (пригодился бесконтактный "лазерный" термометр с работы ), меряем... 66,2 Ом!!!"
Почитай здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%F7%E8%EA
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... FB&start=0
Блин- а сегодня всё тоже самое, езжу по городу стрелка опять встала в 50 мин. открываю капот ,трогаю паттрубки - а нижний почемуто холодный, и радиатор чуть тёплый. Во-как.Вчера были все паттрубки горячие и радиатор тоже горячий а темп-ра показывала такуюже!...? во-блин чё бойся , чудесааа. може термостат чудит а?
:smt017
- volgstal
А радиатор чуть теплый по всей поверхности или в том месте, где удобно проверять? Очень рекомендую (хотя это и не удобно) прощупать радиатор по всей поверхности.ДРОНЫЧ.. писал(а):Блин- а сегодня всё тоже самое, езжу по городу стрелка опять встала в 50 мин. открываю капот ,трогаю паттрубки - а нижний почемуто холодный, и радиатор чуть тёплый. Во-как.Вчера были все паттрубки горячие и радиатор тоже горячий а темп-ра показывала такуюже!...? во-блин чё бойся , чудесааа. може термостат чудит а?:smt017
- volgstal
1. Лучше конечно слить. Откроешь краник под радиатором и сольешь. Можешь и не сливать, если не жалко потерять 1-2 литра и облить переднюю часть двигателя (термостат находится в верхней точке и много жидкости не выльется).ДРОНЫЧ.. писал(а):а жижку сливать надо? или на холодную выливается мало? и после крышку сажать на герметик надо?
2. Крышку на герметик в принципе сажать не надо.У термостата есть резиновый уплотнитель. НЕ ЗАБУДЬ УСТАНОВИТЬ ТЕРМОСТАТ ПО МЕТКЕ!
