Постоянно горит лампочка ручного тормоза
Poltava211
Сообщение Poltava211 »
Ручник работает без проблем, а лампчка BREAK, горит постоянно ненавистным красным глазом. Залез под рычаг включения ручника и отсоеденил фишку идущую к кнопке "ВКЛ/ВЫКЛ" эффекта ноль. Также горит. Подскажите плиз. А то может быть её (лампочку) тупо выкрутить и не заморачиваться :))
В нашем департаменте никому нельзя доверять! Даже самому себе. Мне можно.
ДРОНЫЧ..
Сообщение ДРОНЫЧ.. »
а може это не ручник.? а датчик на колодки к примеру?
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
+1. Надо проверить уровень тормозной жидкости и колодки т.к. скорее всего они стерлись.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Просто долей тормозухи в бачек... :!:
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
Michael35 писал(а):Просто долей тормозухи в бачек... :!:
все равно колодки менять на 99%, лучше сразу сменить, а то потом польется лишняя жижа из бачка
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Poltava211
Спасибо за совет. Задние колодки менял 20000км назад. Передние буду посмотреть. Тормозуха вроде по черте бачка (норма).
птиц
Сообщение птиц »
может жидкости добавляли не так давно ?
а передние сколько отходили колодки ? хотя колодки колодкам рознь, ходят по разному у всех, стиль езды и все такое ... если не они, то в электрику надо лезть тогда
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Сообщение WyM »
попробуй снять предохранитель и снова поставить...а уменя с чеком движка, када залили херовый бензин, это выручало
_
leha667
Сообщение leha667 »
99% уровень тормозной жижи. Проверить несложно, устранить просто, в электрику лезть не спеши!
ММС-Pajero 1993 г.в., 4D56T, автомат. Длинный.
Poltava211
Уровень ближе к минимуму! Передние колодки толщина - ноготь. Поехал менять.
drcham
Сообщение drcham »
Ну вот проблема и решилась. После замены лампочка сама потухнет.
Poltava211
Поменял колодки - всё ОК :). Лампочка погасла, жидкость пришла в норму. КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ (ОПЫТ) РУЛИТ!!!!. Всем большое спасибо!
