Помогите греется мотор
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Andrey267
Сообщение Andrey267 »
помогите не могу понять, когда едешь температура выше средней, когда на холостых все в норме. Термостат поменял, жидкость в норме
скрипит, пыхтит, но ездеет
kostya
Сообщение kostya »
попробуй поменять пробку радиатора на новую имхо.
Pajero 6g72 24v 1999
Свирид
Двигатель:: 6G75
Сообщение Свирид »
Ситуация знакомая. Нужно продуть радиатор, по возможности со стороны двигателя :)
Mitsubishi Pajero IV 2007/6G75 3,8! 5дв.,АКПП,чёрный ПРОДАН 20.03.2016
Andrey267
Спасибо попробую
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Re: Помогите греется мотор
Сообщение rvr200 »
Andrey267
...между радиатором кондера и радиатором двигла мертвая зона. Там скапливается куча всякого мусора который надо удалить с помощью мойки высокого давления. Надо сдвинуть радиатор кондера и все промыть...
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Дуть при этом бесполезно :)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
