(Вопрос) Датчик давления масла запитан через предохранитель?
Электрика в Pajero
Senior Engineer
Сообщение Senior Engineer »
Вопросов 3 (П2 бензин 3л 93 г)
1. Есть ли предохранитель в цепи датчика давления масла?
2. Он промеж лампой в панели и 12 В или промеж лампой и датчиком?
3. Номер предохранителя ( он под рулем хотя бы?)
12 в на датчик не приходит, датчик рабочий, т.е. тестером вызванивается на замыкание...
Мануал у меня ущербный, есть символическая схема но там нет ничего окромя собственно панели....
Константин...P II, 3V, ручной коротыш красного цвету.
Rekardo
Сообщение Rekardo »
не должно быть!!! или стоит предохранитель, но на много потребителей т.е. что-то еще не должно работать.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Нет. Прямой провод от лампы
8)
Вернуться в «Электрика»
