Гремит чего то в моторном отсеке
Mitsubishi Pajero/Montero IV
JohnMakav
Сообщение JohnMakav »
Коллеги!
Подскажите плиз чего может гремень при прогреве на холостых? Железное такое дребезжание, довольно громкое, но при полном прогреве пропадает! При прогретом двигателе никаких шумов нет!
All time Pajero
dimasimal
Сообщение dimasimal »
я уже об этом спрашивал.......гремит только при прогреве и только зиомй и поздней осенью......сам ржу немогу над этим.....сразу скажу что вентилятор не причем, потому что его я на зиму снимаю, и сейчас он у меня снят.....хочу залещть и протянуть гениратор....ктото тут говорил что крепление раслабляется
а так зверь безобидный, поэтому не парюсь......и еще многие дизелисты говорили, что зверюга есть у всех.....
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
у себя обнаружил дребезжание под брюхом... в субботу провалился в сливной жолоб (или как его там еще кличут... по дороге в Видное... на трассе встречалось много открытых этих люков). ПРовалился не сильно, выехал сам, сильного удара не было... но стало позвякивать что то.... машина дальше поехала без проблем.
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Pashushara
Сообщение Pashushara »
У меня было такое один раз за 130 тыс км пробега. Примерно на 90 тыс, утром, на улице градусов 10. Такой стук, что подумал кошка под капотом уснула и башкой об капот бъётся. Пока капот открыл, стук исчез. Больше не повторялся, забил.
В жизни бывают такие секунды, когда всё решают минуты и это длится часами.
В прошлом: солярка, автомат, не обрезанный.
JohnMakav
Спасибо Братцы!
Походу наверное забью! Сегодня вообще тихо было! Мистика или машина живет своей жизнью?
All time Pajero
Pashushara
Дизель сложная штука. Уже писали здееся, что форсунки очень умные, но наше топливо видоизменяется быстрее, чем мозг успевает отследить это.
Начинаем лить антигель - а то можно и встать на перекрёстке.
Oleg_M.
Сообщение Oleg_M. »
Такая же фигня в прошлом сезоне была. Жду холодов, посмотрим :)
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
С233МВ
Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Re: Гремит чего то в моторном отсеке
Сообщение С233МВ »
:=-O: Многоуважаемый Коллеги!
К вопросу под копотных звуков:
Вопрос к Знатокам:
Появился у меня такой интересный звук - нажимаю тормоз включаю D or R и начинается бряканье и клацанье из под капота чуть громче моторных шумов! переключаю передачу на нейтраль бряцанье пропадает :(
Вопрос №2 где в Питере можно и кому показать это диво для приведения в НОРМАЛЬНОЕ состояние машина выскочила с гарантии неделю назад (где посоветуете пост гарантийное обслуживание мотор трансмиссия???)
Обладаю чудо машиной П4 2007 август 3,2 Д автомат пробег 68 967км машина просто конь домашний!
P4 2007 D3,2 Auto - 68980 km
С233МВ
Сообщение С233МВ »
Спасибо очень
sensey
Сообщение sensey »
Совет , залезть под машину и все внимательно осмотреть , начиная от защиты (я снял все листы , между листами и подрамником проложил резинки из под водопроводных труб, сменил болты на новые , не забудьте и новые гроверы) , проверьте и если нужно протяните все болты и гайки , у меня после этой процедуры все стуки и гряки пропали .
P.S. При затяжки болтов не перестарайтесь , резьба сырая , на раз срывается , по хорошему нужно в места крепления защиты вварить новые гайки.
Pajero IV Di-D
С233МВ
Сообщение С233МВ »
ArigatO! Sensey!!! :)
Не знаю имени - спасибо большое дельный совет!
Я сегодня открыл капот перед Kулибиными с гаража и прослушали все и нашли тремер генератора с умирающим задним подшипником, когда включал фары +кондей генератор просто колбасился и звучал.
Теперь благодарный пошел искать тему про ремонт генераторов и замену подшипников!
Ещё Раз СПАСИБО!
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
С233МВ! Могу дать адрес и телефон СТО по Митсу на В.О. Работники вроде нормальные, цены очень приемлимые.
С233МВ
Сообщение С233МВ »
И снова Здравствуйте!
Найдена причина, разбилось посадочное место крепления генератора к мотору, отремонтировано шайбой обыкновенной! Затянули звук прошел, спасли умельцы по ремонту генераторов за 600 р включая разбор и волшебную шайбу Бухарестская дом 1 "Сила Тока" Мастер Слава.
но вскрытие показало наличие масла в турбине 70 не отбегала пошло масло в патрубок :(
Stas
Сообщение Stas »
С233МВ писал(а):но вскрытие показало наличие масла в турбине 70 не отбегала пошло масло в патрубок :(
У меня сопливеть с левой по ходу движения стороны начало где-то на 25 ккм, пободался - заменили, чего и Вам желаю. Осталось только мне разобраться с вибрацией, сопровождающейся повышением шумности... Подъем раздатки ничего не дал, сервис отказывает признавать документально (хотя на словах инженер по гарантии признает :( :*DONT_KNOW*: ).
Здоровья всем и удачи!
______________________
П-4 3,2 АКПП 2008 г/в
Сафарик Y60 ТД42 АТ горбатая крыша с огромным люком
