Гремит чего то в моторном отсеке
Добавлено: 19 окт 2009, 07:07
JohnMakav
Коллеги!
Подскажите плиз чего может гремень при прогреве на холостых? Железное такое дребезжание, довольно громкое, но при полном прогреве пропадает! При прогретом двигателе никаких шумов нет!
Добавлено: 19 окт 2009, 12:26
dimasimal
я уже об этом спрашивал.......гремит только при прогреве и только зиомй и поздней осенью......сам ржу немогу над этим.....сразу скажу что вентилятор не причем, потому что его я на зиму снимаю, и сейчас он у меня снят.....хочу залещть и протянуть гениратор....ктото тут говорил что крепление раслабляется
а так зверь безобидный, поэтому не парюсь......и еще многие дизелисты говорили, что зверюга есть у всех.....
Добавлено: 19 окт 2009, 12:57
Rusl
у себя обнаружил дребезжание под брюхом... в субботу провалился в сливной жолоб (или как его там еще кличут... по дороге в Видное... на трассе встречалось много открытых этих люков). ПРовалился не сильно, выехал сам, сильного удара не было... но стало позвякивать что то.... машина дальше поехала без проблем.
Добавлено: 19 окт 2009, 15:06
Pashushara
У меня было такое один раз за 130 тыс км пробега. Примерно на 90 тыс, утром, на улице градусов 10. Такой стук, что подумал кошка под капотом уснула и башкой об капот бъётся. Пока капот открыл, стук исчез. Больше не повторялся, забил.
Добавлено: 19 окт 2009, 16:55
JohnMakav
Спасибо Братцы!
Походу наверное забью! Сегодня вообще тихо было! Мистика или машина живет своей жизнью?
Добавлено: 19 окт 2009, 23:47
Pashushara
Дизель сложная штука. Уже писали здееся, что форсунки очень умные, но наше топливо видоизменяется быстрее, чем мозг успевает отследить это.
Начинаем лить антигель - а то можно и встать на перекрёстке.
Добавлено: 20 окт 2009, 12:00
Oleg_M.
Такая же фигня в прошлом сезоне была. Жду холодов, посмотрим :)
Re: Гремит чего то в моторном отсеке
Добавлено: 17 авг 2010, 22:35
С233МВ
:=-O: Многоуважаемый Коллеги!
К вопросу под копотных звуков:
Вопрос к Знатокам:
Появился у меня такой интересный звук - нажимаю тормоз включаю D or R и начинается бряканье и клацанье из под капота чуть громче моторных шумов! переключаю передачу на нейтраль бряцанье пропадает :(
Вопрос №2 где в Питере можно и кому показать это диво для приведения в НОРМАЛЬНОЕ состояние машина выскочила с гарантии неделю назад (где посоветуете пост гарантийное обслуживание мотор трансмиссия???)
Обладаю чудо машиной П4 2007 август 3,2 Д автомат пробег 68 967км машина просто конь домашний!
Добавлено: 21 авг 2010, 15:46
С233МВ
Спасибо очень
Добавлено: 21 авг 2010, 21:26
sensey
Совет , залезть под машину и все внимательно осмотреть , начиная от защиты (я снял все листы , между листами и подрамником проложил резинки из под водопроводных труб, сменил болты на новые , не забудьте и новые гроверы) , проверьте и если нужно протяните все болты и гайки , у меня после этой процедуры все стуки и гряки пропали .
P.S. При затяжки болтов не перестарайтесь , резьба сырая , на раз срывается , по хорошему нужно в места крепления защиты вварить новые гайки.
Добавлено: 21 авг 2010, 21:37
С233МВ
ArigatO! Sensey!!! :)
Не знаю имени - спасибо большое дельный совет!
Я сегодня открыл капот перед Kулибиными с гаража и прослушали все и нашли тремер генератора с умирающим задним подшипником, когда включал фары +кондей генератор просто колбасился и звучал.
Теперь благодарный пошел искать тему про ремонт генераторов и замену подшипников!
Ещё Раз СПАСИБО!
Добавлено: 22 авг 2010, 21:36
Lebed
С233МВ! Могу дать адрес и телефон СТО по Митсу на В.О. Работники вроде нормальные, цены очень приемлимые.
Добавлено: 01 сен 2010, 21:47
С233МВ
И снова Здравствуйте!
Найдена причина, разбилось посадочное место крепления генератора к мотору, отремонтировано шайбой обыкновенной! Затянули звук прошел, спасли умельцы по ремонту генераторов за 600 р включая разбор и волшебную шайбу Бухарестская дом 1 "Сила Тока" Мастер Слава.
но вскрытие показало наличие масла в турбине 70 не отбегала пошло масло в патрубок :(
Добавлено: 02 сен 2010, 10:40
Stas
С233МВ писал(а):но вскрытие показало наличие масла в турбине 70 не отбегала пошло масло в патрубок :(
У меня сопливеть с левой по ходу движения стороны начало где-то на 25 ккм, пободался - заменили, чего и Вам желаю. Осталось только мне разобраться с вибрацией, сопровождающейся повышением шумности... Подъем раздатки ничего не дал, сервис отказывает признавать документально (хотя на словах инженер по гарантии признает :( :*DONT_KNOW*: ).
