ПТФ на бампер Pajero Sport (не в штатное место)
tonik
Сообщение tonik »
Поставил себе противотуманки на передний бампер ОСВАР по 400 р за пару. Вот такие :
В моей комплектации нет противотуманок, по-этому вначале заказал в exist'е кнопку MR227719, больше как оказалось из оригинальных ЗЧ ниего не требуется.
Снял решетку радиатора и стал думать как приделать кронштейны, вообщем сделал самый простой, как мне кажется, вариант, возможно не самый лучший.
Есть там по паре клипс в бампере как раз в нужных местах
и если вытащить, то образуется сквозное отверстие примерно 9Х15 мм
Тут надо сказать вот что, на фотке сверху видно фишку, как я вначале думал это и есть провод для ПТФ, потратил пол дня, взорвал себе мозг, облазил все коробки с предохранителями, но в ней нет напряжения ни при каких положениях кнопки и выключателя фар.
Я искал релле или предохранитель относящийся к ПТФ, думал может релле не стоит и его нужно доустановить.
Вообщем разобрался тока когда глянул в книгу, никакого реле там нет, предохранитель есть, и он стоит. А дело было в том, что я мучал не тот провод, а тот который мне нужен, был спрятан под радиатором кондея внизу, так его не видно, тока засунув руку в бампер удалось его нащупать, и фишка на нем точно такая же как и эта что на фотке.
И еще он идет не справа, а слева если стоять лицом к моторному отсеку.
А дальше все просто, материал для кронштейна
Заготовка :
Вот так на бампере, болт м10, снизу внутри бампера большая шайба.
Проводка к правой фаре
Обе фары на месте :
Кнопка которая дороже ПТФ в три раза
Проехался утром по темноте, вообще они хорошо дополняют слабый МПСовский ближний, я бы даже сказал что светят почти как ближний, но справа и слева больше захватывают.
Из минусов, все-таки они немного трясутся, это видно если ехать без ближнего тока с ПТФ и дорога плохая. По ровной - все ок.
MPS 2,5TD S81 2008
vandoren
Сообщение vandoren »
Привет! Классно получилось!
Сами фары где брал? Что за кронштейн?
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
tonik
Сообщение tonik »
Фары на рынке купил, на Новомосковском.
Кронштейн самодельный из "лыжи" крепления серверов в стойку, это просто полоса толщиной 2,5 мм и оцинкованная с ребрами жесткости.
MPS 2,5TD S81 2008
vandoren
Ясно. Т.е. при установке нужно только решетку радиатора снять, бампер трогать не нужно? Фары сильно трясуться?
tonik
Сообщение tonik »
Да, только решетку снять.
Не сильно, лучше наверно так просто с ходу не сделать. Совсем не трясутся если бампер целиком железный сделать. А штатный бампер совсем не жесткий, он вибрирует даже если по нему рукой постучать.
Еще можно городить крепление к кузову, тут я где-то видел фотки такого решения.
vandoren
tonik писал(а):Совсем не трясутся если бампер целиком железный сделать. А штатный бампер совсем не жесткий, он вибрирует даже если по нему рукой постучать.
где-то на форуме тема была, там кронштейн гнули и жестко прикручивали к кузову, не смотрел ее?
tonik
Сообщение tonik »
Да, видел конечно, там несколько человек так сделали. Слишком много городить и все равно мне кажется получится такая же степень вибрации.
Возможно будет лучше, если внутрь бампера вместо шайб под болт положить металлическую полоску или профиль какой-нибудь, вообщем усилить место крепления к бамперу.
И еще, эти фары достаточно тяжелые, там стекло толстое и литой корпус из силумина, по-этому на неровностях дороги их потрясывает.
Зы, нет предела совершенству !
MPS 2,5TD S81 2008
RUSIS
Сообщение RUSIS »
я одну ветку как то находил, так там в штатные места поставили ПТФ Вессам очень красиво получилось, посмотрите в поиске, правда там пришлось бампер передний снимать.
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
tonik
Сообщение tonik »
Тока у нас в городе че-то не попадались мне эти самые Wesem, так то вначале я хотел их купить, но не нашел. Из всего остального китайско-турецкого добра выбрал эти отечественные.
Может кто знает магазин у нас, где приличная оптика есть, а не китайский ксенон ?
MPS 2,5TD S81 2008
artkot
Re: ПТФ на бампер Pajero Sport (не в штатное место)
Сообщение artkot »
Мы Karjala и нам Pohjola!
Паджеро Спорт 2,5 TD (черный)
artkot
Сообщение artkot »
не вставляется картинка из альбома :(
Поставил себе доп. свет по примеру tonik не могу запостить изображение, но все выложил в альбом.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
artkot писал(а):не вставляется картинка из альбома :(
artkotа картинка
- Изображение
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
tonik
Сообщение tonik »
После установки лебедки пришлось поднять выше номер, теперь он подпирает ПТФ и они перестали дрожать.
MPS 2,5TD S81 2008
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
В моем случае, пущена металлическая полоса 4х25. Крепеж как в первом посте + дополнительно к верхней рамке, соединено болтами 6х30. Ничего не трясется и никого не слеплю, пучек света настроен чуть ниже штатных фар. Есть идея доработать включение птф после положения D на селекторе, чтобы работали после включения передачи и не горели например во время прогрева, если включены габариты. Тогда можно и забыть про кнопку, если она вообще будет нужна :*JOKINGLY*: .
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Серега83
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 10 раз
Re:
Сообщение Серега83 »
vandoren писал(а): где-то на форуме тема была, там кронштейн гнули и жестко прикручивали к кузову, не смотрел ее?
никак не могу найти эту тему ::-(: Может кто поможет?
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
Romen
Re: Re:
Сообщение Romen »
Серега83 писал(а):никак не могу найти эту тему ::-(: Может кто поможет?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=32183
но полоса все же больше жесткости дает..
Серега83
Re: Re:
Romen писал(а): http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=32183
О, спасибо! На следующих выходных буду колхозить 3 противотуманки по 22 см в диаметре каждая.
чтото типа этого (в Paint подрисовал)
Последний раз редактировалось Серега83 21 ноя 2010, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Romen
Re: Re:
Сообщение Romen »
Серега83 писал(а):О, спасибо! На следующих выходных буду колхозить 3 противотуманки по 22 см в диаметре каждая.
Жигулисты не запинают? ::-D:
vld969
Мой автомобиль(и):: ММС Челленджер 3.0
Сообщение vld969 »
Там в усилителе бампера есть приваринные гайки на М8 под крепление штатного пластикового кенгурина. Я изнутри бампера через эти гайки шилом поколол пластик, потом рассверлил его и прикрутил туманки прямо к усилителю бампера. Никаких кронштейнов и туманки стоят жестко (правда у меня Hella)
IRGIZ 78
Сообщение IRGIZ 78 »
vld969 писал(а):Там в усилителе бампера есть приваринные гайки на М8 под крепление штатного пластикового кенгурина. Я изнутри бампера через эти гайки шилом поколол пластик, потом рассверлил его и прикрутил туманки прямо к усилителю бампера. Никаких кронштейнов и туманки стоят жестко (правда у меня Hella)
Фотки сделай пожалуйста.где эти гайки находятся.
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
