Блок переднего моста
Arman B.
Сообщение Arman B. »
Кто нибудь себе ставил блокировку в передний мост?
Подскажите что там менять надо, много гемороя будет?
Вот думаю поставить самоблокирующуюся.
Если кто знает напишите, чето так сильно загорелся этим, и вобще стоит ли оно этого? :shock:
/Pajero 1995/3-dveri. 2.5 TD/32х11.5 BFG Mud-Terrain/
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Если делать блокировку переднего моста то:
1. про SS надо забыть и ездить только на полном приводе, т.к. размыкатель полуосей пидется выкинуть.
2. Я бы постремался ставить LSD в передний мост, т.к. на поворотных колесах разность угловых скоростей при повороте больше, чем на заднем мосту. LSD может привести не к только значительному росту нагрузки на все узлы переднего привода, но и вызвать потерю устойчивости в поворотах.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Umka
Сообщение Umka »
LSD я б тоже не ставил.
А принудительных, говорят, просто не бывает на мою машину.
Если бывает, и кто-то знает где взять - поделитесь.
А так, пока ограничусь заменой заднего LSD на нормальную ARB блокировку
Pajero Sport 2004 6G72 3.0 V6-24V GLS MT5 Yokohama A/T 31x10.5x16, SuperWinch X9
Mercedes 300GD 1984 MT5 Super Swamper Bogger 35x10.5R15, Warn 9.5XP
ГригорийЕ
Сообщение ГригорийЕ »
2 Umka:
А какая смета у тебя под это? Неужто это можно сдеалать?
С уважением,
Григорий.
Pajero Sport 25TD 2004
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Umka мне кажется у тебя должна стоять Hybrid LSD - неплохая вещь. А вот вперёд как раз cуществует ARB RD110.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Общался тут с людьми, которые видели уазы с ЛСД в переднем мосту.
По отзывам хозяев - их непредсказуемо иногда срывает на поворотах на скользкой дороге.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Arman B.
с зади стоит LSD, а если вперед жесткий блок поставить, интересно что будет? он та включаться будет от кнопочки.
Umka
Сообщение Umka »
ГригорийЕ писал(а):2 Umka:
в Австралии 1к USD это стоит (перевел из австралийских долларов по курсу), плюс растаможка.
мой приятель, что там живет, не помнит, передний это или задний, я думал, передних не бывает, но после
Monterorider писал(а):Umka мне кажется у тебя должна стоять Hybrid LSD - неплохая вещь. А вот вперёд как раз cуществует ARB RD110.
я засомневался.[/quote]
Umka
Сообщение Umka »
А чем Hybrid LSD от просто LSD отличается?
Monterorider
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=4364
Это так теория. У меня (надеюсь пока) такого нет. Хочу прикупить, попробую на практике.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Umka
Сообщение Umka »
MonteroRider,
ARB RD110 & ARB RD25 подойдут к моему жипу?
в каталоге Pajero sport не упоминается, но есть Montero sport
Monterorider
Я думаю, что да. Если Мitsu там ничего не намудрила
Вот у человека стоят. Он ими активно пользуется
Вот тут вот они и ездют
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Umka
Сообщение Umka »
Компрессор под них один нужен или два?
Monterorider
Oдин. Две кнопки и два клапана. (Идут в комплекте с блокировкой) Компрессор можно использовать и не родной. В частности у меня другой, лучше. Главное чтобы он выдавал рабочее давление 80-100 PSI (5-6 атм), или стоял редукционный клапан.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Umka
Сообщение Umka »
Monterorider писал(а):В частности у меня другой, лучше.
На практике чем лучше?
Monterorider
Всем. Производительность выше в разы, расчитан на непрерывный цикл работы, принудительное охлаждение, качество ну и т.д. Одно плохо такой новый стоит раза в 3-4 больше ARBшного. Но мне повезло, случайно купил Б/У за пол-цены ARB. Хоть и довольно старый но работает замечательно.
Вот фота.
Правда она старая у меня сейчас всё по другому сделано.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
