Помогите разобраться с фарами...
Электрика в Pajero
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Добрый день!
В выходные копался в машине на предмет установки ксенона.
И выяснилась преинтереснейшая деталь:
На разъеме, который идет на лампу ближнего/дальнего света при включении ближнего приходит питание около 12,5 В на две ноги, центральная нога - земля. При включении дальнего - земля переходит на левую ногу, питание появляется на одной центральной :shock:
Это где-то коротит, или так оно и должно быть :?: :cry:
Примерно так ближний:
Примерно так - дальний:
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
все правильно т.к. ближний тухнет. Если ксенон делать не колхозом то для дальнего нужно ещё правильно подать сигнал на шторку линзы.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
wildrabit
drcham писал(а):все правильно т.к. ближний тухнет. Если ксенон делать не колхозом то для дальнего нужно ещё правильно подать сигнал на шторку линзы.
А зачем 2 плюса при ближнем?...
Этот же комплект стоял на мерсе (H4), там была такая схема на ближнем:
И еще, так и задумано, что напряжение на аккуме 14 В, а на лампах 12,5?...
P.S. ксенон будет не би, так что сигнал на шторку не актуален :))
drcham
Сообщение drcham »
wildrabit
а фиг знает.... может чтоб моргать дальним. Если никто не ответит раньше то я завтра сам спрошу.
На Паджере плюс на фаре постоянный, свет комутируется минусом :)
wildrabit
SNOOPER писал(а):На Паджере плюс на фаре постоянный, свет комутируется минусом :)
Понял!
Тоесть это нормально?..
А то, что 12,5 а не 14 В приходит - тоже так и задумано, или косяк?...
wildrabit писал(а):А то, что 12,5 а не 14 В приходит - тоже так и задумано, или косяк?...
Если на заведённой косяк :)
Вернуться в «Электрика»
