Подскажите летнюю резину до 5тыр 50%асфальт, 50% грязь.
- анатолий74
Что скажете об этой резине?
http://www.slkauto.ru/index.php?p=shop& ... 112&area=1
- анатолий74
- анатолий74
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- анатолий74
Не знаю где и какого барыги смотрел ,я свой брал за4480анатолий74 писал(а):7тыр- перебор.
Дорожный просвет ни куда не денитсяанатолий74 писал(а):Еще вопрос, если переду с 16 дисков на 15, на сколько мм. уменьшится дорожный просвет?
- анатолий74
- анатолий74
- анатолий74
Несколько моментов по которым остерегаюсь брать "злую" резину:
-Как она на на трассе во время дождя, а также в момент аквапланирования?
-Устойчивость, рысканье и.т.д.?
-Торможение?(интересует только лето)
Понимаю, что это тяжело, но все же хотелось бы не потерять управляемость с приобретением проходимости.
P.S. Спасибо за ответы
L 200
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
анатолий74
Без обид, но почему все думают что ответы на вопросы об МТ данные лично им, будут отличаться от других? ](*,)
Это я к тому что эти вопросы задает каждый второй желающий поставить МТ или даже АТ... соответственно если полистать эту ветку можно найти много подробных вопросов-ответов причем с временными наблюдениями т.е. боюсь-поставил-кайфую..
Не сочти за ворчание, это ответ
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- Podzemshik
- анатолий74
- Миша Краснодар
анатолий74, с такими вопросами кури поиск. А то никто тебе ничего путнего не скажет. Когда разберешся с теорией, тогда и вопросы будут более конкретные и интересные.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- анатолий74
В поиске покурил. Потратил кучу времени. А вопрос остался. Если я правильно понял, АТ это промежуточный вариант резины между шоссейкой и МТ? Хотя в некоторых вариантах я ненашел разницы между АТ И МТ, рисунок был одинаково "злой" и там и там.Миша пОхеро писал(а):анатолий74, с такими вопросами кури поиск. А то никто тебе ничего путнего не скажет. Когда разберешся с теорией, тогда и вопросы будут более конкретные и интересные.
Да, спасибо за помощь в теоретических знаниях.
L 200
- Podzemshik
- анатолий74
тутаPodzemshik писал(а):Именно так!анатолий74 писал(а):АТ это промежуточный вариант резины между шоссейкой и МТ?анатолий74 писал(а): Хотя в некоторых вариантах я ненашел разницы между АТ И МТ, рисунок был одинаково "злой" и там и там.Это где?
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 5489&pos=1
L 200
