				Подскажите летнюю резину до 5тыр 50%асфальт, 50% грязь.
				Добавлено: 20 окт 2009, 18:09
				 анатолий74
				Добавлено: 21 окт 2009, 20:00
				 анатолий74
				Пипец просто, пол сотни просмотров и хоть бы кто мяу сказал..
				Добавлено: 21 окт 2009, 20:07
				На грязь ни как   даж на мелкую
  Хоряб чтото типа Купер дискавер   иль ну хоть какой  LT
 (и цепи в багажник)
				Добавлено: 21 окт 2009, 20:46
				 анатолий74
				Готов пожертвовать комфортом в угоду проходимости. Подскажите вариант
				Добавлено: 21 окт 2009, 20:59
				 Podzemshik
				Из дешевых - Ханкук мудовый.
				Добавлено: 22 окт 2009, 08:05
				Федерал Куарагия:дешево и сердито . сам а такой езжу(доволен)
				Добавлено: 22 окт 2009, 09:06
				 BAHbKA
				а я за классику - гудрич МТ. относительно дешево, вполне сердито и износостойко.
				Добавлено: 22 окт 2009, 12:19
				 анатолий74
				алексей - Маленький Мук писал(а):Федерал Куарагия:дешево и сердито . сам а такой езжу(доволен)
7тыр- перебор.
Еще вопрос, если переду с 16 дисков на 15, на сколько мм. уменьшится дорожный просвет?
				Добавлено: 22 окт 2009, 16:30
				анатолий74 писал(а):7тыр- перебор.
  Не знаю где и какого барыги смотрел ,я свой брал за4480
 анатолий74 писал(а):Еще вопрос, если переду с 16 дисков на 15, на сколько мм. уменьшится дорожный просвет?
  Дорожный просвет ни куда не денится
   Ты в подписи напиши что у тебя за мафынка ,какой год ,комплектация и ТД
  коль у тебя изначально стоят 16 диски 15 могут не полезъть(на передок) либо диски пр-20
  А колесья  в дюмах 33(это я к примеру) что 15 что 16 один хрен 33
				Добавлено: 22 окт 2009, 23:31
				 анатолий74
				алексей - Маленький Мук писал(а):анатолий74 писал(а):7тыр- перебор.
Если есть возможность скинь ссылку пожалуйста.
И что-то никак мне не врубиться, как инфу о мафынке добавлять. Вроде все в профиле заполнил...
				Добавлено: 22 окт 2009, 23:32
				 анатолий74
				О дастиш фантастиш все появилось
				Добавлено: 22 окт 2009, 23:41
				 анатолий74
				Несколько моментов по которым остерегаюсь брать "злую" резину:
-Как она на на трассе во время дождя, а также в момент аквапланирования?
-Устойчивость, рысканье и.т.д.?
-Торможение?(интересует только лето)
Понимаю, что это тяжело, но все же хотелось бы не потерять управляемость с приобретением проходимости.
P.S. Спасибо за ответы
				Добавлено: 23 окт 2009, 07:19
				 Руслан
				анатолий74
Без обид, но почему все думают что ответы на вопросы об МТ данные лично им, будут отличаться от других?  ](*,)
Это я к тому что эти вопросы задает каждый второй желающий поставить МТ или даже АТ... соответственно если полистать эту ветку можно найти много подробных вопросов-ответов причем с временными наблюдениями т.е. боюсь-поставил-кайфую..
Не сочти за ворчание, это ответ
				Добавлено: 23 окт 2009, 10:50
				 Podzemshik
				Верно, я когда АТ 32" ставил, тоже боялся. Привык моментально, после первого выезда в лес
Следующая резина будет МТ, возможно 33"
Нет, мне проходимости АТ вполне хватает, но душа требует...
				Добавлено: 23 окт 2009, 15:43
				 анатолий74
				Прошу сильно не пинать! Чем AT отличается от MT?
				Добавлено: 23 окт 2009, 16:00
				 Миша Краснодар
				анатолий74, с такими вопросами кури поиск. А то никто тебе ничего путнего не скажет. Когда разберешся с теорией, тогда и вопросы будут более конкретные и интересные.
				Добавлено: 23 окт 2009, 18:26
				 анатолий74
				Миша пОхеро писал(а):анатолий74, с такими вопросами кури поиск. А то никто тебе ничего путнего не скажет. Когда разберешся с теорией, тогда и вопросы будут более конкретные и интересные.
В поиске покурил. Потратил кучу времени. А вопрос остался. Если я правильно понял, АТ это промежуточный вариант резины между шоссейкой и МТ? Хотя в некоторых вариантах я ненашел разницы между АТ И МТ, рисунок был одинаково "злой" и там и там.
Да, спасибо за помощь в теоретических знаниях.
				Добавлено: 23 окт 2009, 18:36
				 Podzemshik
				анатолий74 писал(а):АТ это промежуточный вариант резины между шоссейкой и МТ?
Именно так!
анатолий74 писал(а): Хотя в некоторых вариантах я ненашел разницы между АТ И МТ, рисунок был одинаково "злой" и там и там.
 Это где?
				Добавлено: 23 окт 2009, 18:44
				 drcham
				Насчет рисунка не знаю. А вот я между гудрич АТ и Микки Томпсоном МТ разницы не вижу. Разве что местами пошумнее.
				Добавлено: 23 окт 2009, 19:00
				 анатолий74
				Podzemshik писал(а):анатолий74 писал(а):АТ это промежуточный вариант резины между шоссейкой и МТ?
Именно так!
 Это где?
тута
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 5489&pos=1
