Не отключается передний мост
Добавлено: 20 окт 2009, 22:16
patrushev
Подключил передний мост, проехал 2 км по бездорожью, после этого рычаг не реагирует на переключения.
Pajero II, дизель, 97-го года, правый руль.
Заранее спасибо!
Добавлено: 20 окт 2009, 23:55
orakul
В смысле-рычаг раздаточной коробки не перевести назад?
Или просто горят лампы привода передка на щитке?
Добавлено: 21 окт 2009, 16:52
patrushev
orakul писал(а):В смысле-рычаг раздаточной коробки не перевести назад?
Рычаг вообще не двигается с места, а на щитке горят лампы привода.
Спасибо.
Добавлено: 21 окт 2009, 23:02
orakul
Похоже, проблемы механического плана с раздаткой (ведь именно её рычаг не двигается?). В этом я некопенгаген, но попробовал бы снать макушку (с рычагами вместе - осторожно, там болты крепёжные разные по длине (иногда всего на 1 мм) и перепутать нельзя). Кстати, если перепутать болты, то может случиться как раз то, о чём вы пишете.
Болты сквозные и уходят внутрь коробки, при выборе передач и режимов трансмиссии могут цепляться за штоки выбора передач. Для проверки версии, открутите болты наполовину и попробуйте ход рычага. Если поможет -посмеёмся вместе .
Расположение и длины болтов указаны в русском мануале.
иллюстрация здесь:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Добавлено: 22 окт 2009, 06:21
goreth
Скорее всего закисли торсионы, под машину, пошевелить их, промазать.
Добавлено: 22 окт 2009, 08:52
drcham
Было на форуме. Надо со стороны салона разбирать. Там чего-то выскакивает или как-то так.
Добавлено: 22 окт 2009, 20:49
Morozoff
goreth писал(а):Скорее всего закисли торсионы, под машину, пошевелить их, промазать.
Приём тут торсионы и раздатка бред какойта или других умных слов незнаеш
Добавлено: 23 окт 2009, 07:57
goreth
Эк, какой ты грубый.
Остальным сорри, ответ не в ту тему послал.
Добавлено: 25 окт 2009, 19:01
Morozoff
goreth
Извини не хотел обидеть
Добавлено: 26 окт 2009, 06:07
goreth
goreth
ОК.
Re: Не отключается передний мост
Добавлено: 09 дек 2009, 01:23
КДВ
У меня такое было, я воткнул блокировку на режиме D , после чего рычаг заклинило. Надо разбирать консоль , снимать лючок раздатки и собирать обратно, там рычаг раздатки выскакивает из зацепления и становится в позу рака. Ничего сложного , работы на 30 минут. Хотя я думаю , что уже не актуально :)
