педаль тормоза и аварийка
Уважаемые, просмотрел поиск не нашел касательно проблемы ни чего. В обшем суть проблемы: при нажатии педали тормоза начинает моргать аварийка 2-3 раза. Таким образом пока стоишь в пробке моргает начинешь движение вроде успокаивается. Объясните пожалуйста если какая либо взаимосвязь между педалью тормоза и аварийкой. И где искать проблему. На машине штатный имобилайзер и установлена сигналка Тамагавк.
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
У меня всё тоже самое, ну и ессно на приборке дублирует стрелками, это так задумано при вкл/выкл турботаймера. Изначально был подключен так, что в режиме включенного ТТ, при нажатии на тормоз он принудительно отключался, но я попросил эту функцию отключить.Electric писал(а):У меня моргает аварийка когда поставлю на ручник, затем сниму и начинает моргать
