Вопрос по работе полного привода
MICHAEL001
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica P35W 1997г.в. 2.5TD Active World
Сообщение MICHAEL001 »
Имеется Монтро Спорт 97г.в. 3.0 XLS
В основном езжу на заднем приводе, проблем нет.
Включаю 4H, подключается передний привод, на приборке H не загорается, задний мост блокируется диф. т.е. при повороте задние колеса крутятся с одинаковой скоростью. Включаю заднюю скорость – также ситуация.
Включаю 4L –на приборке загорается значок Н, в этом режиме задний диф. также блокирует задние колеса, но как написано в мануале скорость не набирает, пониженная передача. И если ехать на этой передаче, значок Н - иногда помаргивает. (то что 4L не для постоянной езды я вкурсе :) )
Так собственно вопрос в том – в 4Н – должен блокироваться задний диффиринциал.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Как всегда одно и то же....
У вас скорее всего part time. 2h-4h-4l
4h - подключений переднего моста ( привода ).
4l - пониженная передача с включенным ПП.
Задний диф. ни в одном из случаев не затрагивается.
Задний диф можно заблокировать только если есть кнопка r/d lock либо может стоять диф. типа LSD т.е. самоблокирующийся.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
MICHAEL001
Видима part time 2h-4h-4l но вопрос в другом.
Как только включаю 4H - блокируются задние колеса. Проверяется легко - выкручиваю колеса в лево или право и едем по кругу и чуть чуть газу - и заднее колесо в сторону поворота - аж рисует следы на асвальте со свистом - т.е. вращается с тойже скоростью что и противоположное. а в режиме 2H - такого нет.
________
Toyota Yaris sedan 2008г.в.
Mitsubishi Montero Limited Long V75W 3.5 V6 , АКПП, 2000г.в. Золото - продан
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение kyzya11 »
MICHAEL001 писал(а):Видима part time 2h-4h-4l но вопрос в другом.
неправы
рисует следы потому что заблокирован межосевой диф
при поворотах возникает разница в пройденном пути передних и задних колес
MICHAEL001
так он должен блокироваться или нет?
________
Санчес
Сообщение Санчес »
MICHAEL001 Если у вас на панели нет кнопочки r/d lock.. значит принудительной блокировки нет! Почитайте мануал если у вас LSD самоблокировка в заднем мосту... Рисунки ни причём ))) если LSD есть то он блокируеться на любом режиме 2h-4h-4l при проскальзовании колёс.. :D :D :D
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон..
MICHAEL001
кнопочки нет.
так я и описываю - на 2Н при проскальзывании - не болкируется, а на 4H такое ощущение что постоянно включен блокировка, т.к. заметно тяжее становится поворачивать, разворачиваться.
________
Санчес
Сообщение Санчес »
MICHAEL001 Это всего лишь полный привод и ничего больше...у вас жёсткое подключение полного привода поэтому трудности при повороте это норма...
drcham
Сообщение drcham »
Задний диф. ни в одном из режимов раздатки не затрагивается.
Читайте азбуку!!!
MICHAEL001
если не затрагивается , в чем может быть засада?
Я просто описал ситацию.
Да и можно ссылк на азбуку :)
________
Lew
Сообщение Lew »
MICHAEL001 писал(а):если не затрагивается , в чем может быть засада? )
В драйвере, он не знает как устроен привод на собственной машине.
Упрощенно: когда ты вкл. полный, корпусы пер. и зад-го диф-ла должны вращаться с одинаковым числом оборотов.
Повернутые пер-е колеса вынуждают корпус заднего диф-ла вращаться быстрее, т.к. их суммарная ск-ть вращ-я в повороте БОЛЬШЕ, чем суммарная ск-ть задних, а связь между корпусами диф-в жесткая.
Дальше поехали: задний диф вращает в повороте задние колеса быстрее, чем им это нужно по условиям движения. Сл-но, чтобы им уровнять ск-ть своего вращения с пер-ми, одному из них нужно провернуться.
Провернется то, у кот. сила сцепления с дорогой меньше, т.е. обычно заднее внутреннее, а если ск-ть небольшая, то оба.
А если зад машины загружеен сильнее, чем перед, провернется одно из передних.
Не знаю внятно ли объяснил, но оч. старался :D
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Здесь почитайте, если вникнуть то все очень даже понятно, а система ПП у нас самая простая и ничего замудренного.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... +%E4%E8%F4
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=45
MMS LS 3L 2000г.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
MICHAEL001 писал(а):Как только включаю 4H - блокируются задние колеса. Проверяется легко - выкручиваю колеса в лево или право и едем по кругу и чуть чуть газу - и заднее колесо в сторону поворота - аж рисует следы на асвальте со свистом - т.е. вращается с тойже скоростью что и противоположное. а в режиме 2H - такого нет
Это нормально, при 4Н (парт тайм) жестко блокируется передняя и задняя оси.
При таких маневрах на асфальте т.е. при повороте, колеса передней оси врашаются с иной скоростью, чем колеса задней оси, а так как вискомуфты нет, как в варианте с AWD, то происходит пробуксовка.
Пробуксовывает заднее внутренние к развороту колесо, так как передние прижаты весом мотора, а задние нет и внутренние колесо имеет максимальную разницу вращения по отношению к передним колесам.
Возможно я и ошибаюсь и спецы тут поправят :)
:D пока писал тут уже все разжевали.
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
MICHAEL001 писал(а):едем по кругу и чуть чуть газу - и заднее колесо в сторону поворота - аж рисует следы на асвальте со свистом
И если при таком кощунстве в раздатке не гремит , не лязгает, значит повезло - раздатка жива. (так проверяют состояние цепи в раздатке при покупке машины)
MICHAEL001
все понял , спасибо :)
собственно такие эксперементы раньше не делал - така была полуживая внутреняя граната. Щас ходовку перетряхнул и решил попробовать :) - вот и вопросы.
нет ничего не брякает, ни гремит, ни стукает.
Есть один момент который напрягает - на полном приводе (только 4H) на прямой, при скорости 60-80 км\ч идет легкая вибрация. Был люфт в переднем левом колесе - потшипники сменил, колеса отбалансировал. Сейчас напрягает только эта вибрация.
________
Глебыч
Сообщение Глебыч »
Ты надеюсь не на асфальте так ездишь :D
MICHAEL001 писал(а):Есть один момент который напрягает - на полном приводе (только 4H) на прямой, при скорости 60-80 км\ч идет легкая вибрация. Был люфт в переднем левом колесе - потшипники сменил, колеса отбалансировал. Сейчас напрягает только эта вибрация.
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
MICHAEL001
Глебыч писал(а):Ты надеюсь не на асфальте так ездишь :D
на полном приводе я постоянно не езжу ))
книжко от машины я читал.
а насчет вибрации - такого же не должно быть
________
sokol
Сообщение sokol »
Да сдается мне если увлечся такими экспериментами то и хорошую раздатку убить можно. :D
Нинада так делать! :D
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Что вибрация только на 60-80? А на др. скоростях нет? Если на всех скоростях, то как вариант: дисбаланс переднего кардана.
пс Балансировка колёс и смена подшипника к 4х4 отношения не имеет, вибрация была бы и при отключенном передке.
