Нужен ли ВИНС ?
Добавлено: 22 окт 2009, 11:11
atas80
Перебирали полность (разобрали-собрали) ТНВД примерно 10000 км. назад
Так же заменили все распылители.
Есть ли смысл промывать ВИНСом и как часто это надо делать ?
Добавлено: 23 окт 2009, 09:45
ANZU
Привет! ВИНС лишним не бывает. Я мою пару раз в год. А сейчас ситуяция такая- мылся ЛАВРОМ, вроде всё нормально, но из обратки на холостых ни чего нет, газу поддашь- течёт но мало. Сейчас почищу сеточку на клапане обратки и ещё раз помою, но ВИНСОМ. По моим, чисто субъективным ощущениям, ВИНС лучше.
Добавлено: 23 окт 2009, 12:19
андрей80
а где эта сеточка стоит?
Добавлено: 23 окт 2009, 15:55
brains
ANZU писал(а):А сейчас ситуяция такая- мылся ЛАВРОМ, вроде всё нормально, но из обратки на холостых ни чего нет, газу поддашь- течёт но мало.
Ну если с обратки форсунок, как я в первый раз мылся, то так оно и есть. А так мерей давление. По тест плану не помню, сколько на обратке болжно быть. У меня редукционник клинил, вот и все мои проблеммы были, то едит, то не едит.
Добавлено: 23 окт 2009, 19:10
ziko
ВИНС рулит, мне нравится
Добавлено: 25 окт 2009, 19:23
Фердахер
парни чё за ВИНС? я про такое не слышал, я так понял что очищает топливную, покажите как он выглядит!!
Добавлено: 25 окт 2009, 21:10
capt
вот так
Добавлено: 26 окт 2009, 07:37
Сергей880
a hto s nim moghno sdelat?
vrode y meja takaja problemma toghe- kak proverit?
Добавлено: 26 окт 2009, 09:27
Poluprovodnik
андрей80
Присоединяюсь. Где эта сеточка?
Добавлено: 26 окт 2009, 09:49
ANZU
Нашёл свою проблему! СЕТОЧКА!!!! Чёрт бы её! Выкрутил я клапан обратки ( сеточка как раз в нём), а кончик клапана, с сеточкой, остался в ТНВД. Он, видимо, давно отвалился и закупорил канал. Да и клапан без него не работал. Выковырял я его, на место поставил, аккуратно завальцевал и вкрутил клапан на место. Заработало!
Клапан находится там, где обратка выходит из ТНВД.
Re: Нужен ли ВИНС ?
Добавлено: 14 дек 2009, 14:50
ANZU
Востанавливаю фото клапана обратки.
1- защитный колпачёк, там проводок
2- сам клапан, ключ на 24
3- трубка обратки
Re: Нужен ли ВИНС ?
Добавлено: 14 дек 2009, 17:40
Poluprovodnik
Может ерунду спрошу, но все-таки... #-o
Много ли солярки хлынет, после откручивания клапана, и хлынет ли вообще?
Т.е. надо ветошь подкладывать или нет? А то не очень охота под капотом соляркой все залить... [-X
И еще вопрос в догонку: есть ли еще какие сеточки на тнвд которые стОит почистить?
Re: Нужен ли ВИНС ?
Добавлено: 15 дек 2009, 00:25
Zloi zhuk
Poluprovodnik писал(а):Может ерунду спрошу, но все-таки... #-o
Зальешь по самое не балуйся :mrgreen: Похоже у тебя под капотом ни муха не валялась ни комар не......ся! :D
А серьезно! Думаешь 50грамм мовиля помешают? Это же не тормозуха,это польза!
Re: Нужен ли ВИНС ?
Добавлено: 15 дек 2009, 08:07
ANZU
По крайней мере у меня совсем немного натекло. Зато после этого промыл Винсом и в прозрачных шлангах всё прекрасно было видно- обратка работает нормально.
Re: Нужен ли ВИНС ?
Добавлено: 12 апр 2010, 11:29
Dago
Друзья, подскажите процедуру промывки, куда лить то?
Re: Нужен ли ВИНС ?
Добавлено: 12 апр 2010, 11:56
ziko
В поиск дружище, там море всего
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
