Омыватель лобового стекла
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
В эти выходные был озадачен ремонтом моторчика воды на лобовое стекло.
Так как моторчик приказал долго жить - пришлось подбирать чтой-то из нашего автопрома.
Так как ничего путного на бачек для лобового стекла не подошло, пришлось использовать бачек омывателя фар. Его моторчик все равно давно не работал и валялся в гараже снятый с машины.
Получилось гораздо лучше чем я ожидал. Моторчик за 90 рублей был взят с бачка омывателя ВАЗ2109 и со своей резинкой туго стал в резинку от старого родного моторчика. Закрепился тем же хомутом, что и родной. Раньше в бачке было 1.5 литра, при использовании бачка омывателя фар получается около 4-х. Правда пришлось нарастить провода от разьема старого бачка до бачка омывателя фар - он же на другой стороне подкапотного пространства.
Ну и шланг протянуть новый, также от ТАЗиков.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
ОГО! Это на втором пыже? Тогда сразу вопрос - а можно вместо бочка омывателя лобовухи воткнуть бочок омывателя фар с разборки? То есть по посадочным местам они заменимы? Хочу увеличить емкость воды для лобовухи.....
Алекс
Сообщение Алекс »
Это для Первого Пыжа!
