Омыватель лобового стекла
Добавлено: 04 сен 2005, 23:06
В эти выходные был озадачен ремонтом моторчика воды на лобовое стекло.
Так как моторчик приказал долго жить - пришлось подбирать чтой-то из нашего автопрома.
Так как ничего путного на бачек для лобового стекла не подошло, пришлось использовать бачек омывателя фар. Его моторчик все равно давно не работал и валялся в гараже снятый с машины.
Получилось гораздо лучше чем я ожидал. Моторчик за 90 рублей был взят с бачка омывателя ВАЗ2109 и со своей резинкой туго стал в резинку от старого родного моторчика. Закрепился тем же хомутом, что и родной. Раньше в бачке было 1.5 литра, при использовании бачка омывателя фар получается около 4-х. Правда пришлось нарастить провода от разьема старого бачка до бачка омывателя фар - он же на другой стороне подкапотного пространства.
Ну и шланг протянуть новый, также от ТАЗиков.
