Вентилятор на радиатор АКПП
Beretik
Сообщение Beretik »
кто-нибудь пробовал ставить? А то на покатушках, точнее, поползушках, загорелась лампа АКПП... полз по очч крутому и оччч раздолбаному склону вверх.. наверху постоял - погасла. Думаю, грелась... думаю - поменьше может греться будет
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Beretik
Масло менять пора в АКПП, и фильтр... а не радиаторы костромлить...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Beretik
Вентиль дело неплохое. Увы не понятно какое двигло у вас.
Я думаю сделать замен радиатора на больший по площади. И исключить прохождение атф через основной радиатор.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
ZILLA писал(а):Я думаю сделать замен радиатора на больший по площади
+100!
Именно так и делают спортивные автоматчики.
ftsyuri1@mail.ru
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Хочу вкорячть радиатор от 56 мотора в дополнение к основному. На 56 моторе охлаждение масла аккп идет через маленький, но широкий радиатор, а масло охлаждаеться на большом радиаторк справа по ходу. На 4п0 моторе вместо масла мотора циркулирует жидкость аккп, последовательно ему и буду мелкий с 56 мотора ставить. Уже лежит. Ждет очериди.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
brains
Фотку этого радиатора сделай плиз.
Beretik
Сообщение Beretik »
+100!
а какие корячат? а то у меня валяется бесхозный от кондиционера :lol:
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
Beretik
Сообщение Beretik »
ZILLA писал(а):Beretik
у меня такое подозрение, что прохождение атф через основной радиатор обеспечивает более стабильную температуру оной и плюс к тому ускоренный подогрев яё же при прогреве. Думаю, под нагрузкой температура атф больше, чем ОЖ в радиаторе.
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ »
Я хотел вместо родного радиатора поставить коденсор который на задний кондиционер идёт у него и площадь побольше и вентилятор колхозить ненадо он там вроде как штатный.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
По просьбам форумчан.
Это стандарт остаеться Изображение
это тот, что достал.
Этот добавляеться. мс 3000 литрово8го или 2500
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
brains
Верхний я так понимаю это маслоохладитель двигла.
А нижний - это коробочный? У меня такой же стоит с завода.
Я думал тавить бОльший радиатор, бОльшей площади. Но не сильно.
Beretik
По задумке производителя - так и есть. Но не всё так просто.
Читал на форуме хондаводов и опелеводов, они ставили бОльшие радиаторы и исключали основной радиатор охлаждения. По ходу у пузотёрок болезнь попадания ож в атф, а это верный кирдык коробке.
Но повышенная температура пагубно влияет на масло в коробке, это факт. И на саму акпп - тоже. И наши акпп - не исключение.
Так вот у пузатёров (хонда аккорд и опель астра) из за того что температура атф при контуре с основным радиатором была выше, чем без контура основного радиатора. Даже в пробках.
Найду ссылу на замеры температуры - запостю.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
На моторе 2.8 это ради коробки, масло охлаждаеться в двигателе. В самом блоке стоит радиатор. На 56 моторе это маслоохладитель и радик коробки. Мелкого (тот который подарили) у двигателей 2.8 нет. вот его и поставлю. Beretik может так же как я сделать.
