ВИБРАЦИЯ
Добавлено: 22 окт 2009, 22:42
serj5
Подскажите, после 80 км/час начинается мелкая вибрация по всей машине. Резину менял местами. Заранее благодарен!
Добавлено: 23 окт 2009, 05:58
МОНТЕРИЩЕ
баллансировка...
Добавлено: 23 окт 2009, 08:09
Рыбалов
Уже не раз обсуждалось. Но к однозначному выводу никто не пришел пока.
Попробуй поиском поискать.
Добавлено: 23 окт 2009, 10:07
моряк
У меня такое было. У колеса повело внутренний корд. Балансировка и перестановка не помогала, пока не поменял резину на новую. Нужно как-то вычислить это колесо у которого корд пошел........
Добавлено: 23 окт 2009, 17:48
Рыбалов
Опытный шиномонтажник при балансировке сразу должен визуально вычислить поведеное колесо.
Добавлено: 26 окт 2009, 14:25
Эмманул Гедеонович
Кусок грязи внутри диска например!!! У меня после бездорожья всегда такая фигня! Загоняю на мойку и прошу чтоб помыли другую сторону диска!
Re: ВИБРАЦИЯ
Добавлено: 18 ноя 2009, 10:41
Gregor
эт смотря какая вибрация ... у меня в районе 80кмч начинало подколбашивать (дергаться) авто - перегазуешь и все внорме ... второй порог 110 кмч - такая же фигня ... сперва привел в норму уровень масла в АКПП - колбасня сместилась на 300оборотов двигла ниже, но где-то в р-не тех же скоростей ... поменял свечи - все прошло окончательно
Re: ВИБРАЦИЯ
Добавлено: 18 ноя 2009, 13:51
Chumahod
Похоже, Вам сюда:
http://www.eurocardan.ru/
Было похожее, теперь всё ГУТ!
Re: ВИБРАЦИЯ
Добавлено: 18 ноя 2009, 14:54
Роско
Ну да, в первую очередь надо смотреть на колёса со всех сторон. Поковыряться с резиной, отбалансировать (заодно проверить на восьмёрочность) и помыть диски с внутренней стороны.
Если ничего не изменится - смотреть ходовую.
У меня на Гранде вообще кардан после лесных говнов немного погнулся, да так, что от этого корпус раздатки разбивался 3 раза. 2 раза балансировал карданы - потом продал машину :-$ Так и не достигнув идеала.
Но это я так, Митсу крепче! Скорее всего обойдётся...
Re: ВИБРАЦИЯ
Добавлено: 18 ноя 2009, 22:30
vdserj
а у меня причиной вибрации и как раз на скорости 80 км.ч был подклинивавший задний левый тормозной цилиндр.там все закисло из-за порванного пыльника. и в какой-то момент перестал нормально работать. сначала тоже грешил на балансировку, сделал не помогло.заметил по сильному нагреву. так что проверь....
Re: ВИБРАЦИЯ
Добавлено: 18 ноя 2009, 23:39
Chumahod
Роско писал(а):....... вообще кардан после лесных говнов немного погнулся........
....вооот, о том и разговор.... только в одной конторе в МСК делают балансировку карданов на РЕЗОНАНСНОЙ скорости.....
.... для не сведующих: на ДО резонансных скоростях НЕВОЗМОЖНО учесть ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ дисбаланс....
...как то так, кратко... кому нада подробней - стучитесь...
Re: ВИБРАЦИЯ
Добавлено: 19 ноя 2009, 00:59
sergeiz
тоже фигня такая есть,но у меня едешь 90-110 в натяг,газ брасываешь всё ок
