Опять про резину
padjero999
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Опять про резину
Сообщение padjero999 »
Парни, подскажите плиз...хочу установить БФГ МТ
штатный размер 265/65р18 мотор 3.2
Думаю чё будет лучше 18,17,16 или ваааще 15 если есть такая...приведите плиизззз примеры,если мона с фотками
буду благодарен
Заранее спасибо :!: :!: :!:
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
S_H_O_K
Сообщение S_H_O_K »
да кстати, если есть где ссылка скиньте, мне тоже будет интересно 8)
Даже если вас съели, у вас есть два выхода!!!
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
Меньше 17" не влезет - суппорта не позволят.
Я бы брал 265/70/17 - дешевле и высота профиля больше, что на бездорожье полезно.
А 16" влезет только на трехдверные машины.
S_H_O_K
Сообщение S_H_O_K »
а диски какие и где брать?
в смысле, какой размер...и производитель?(можно точные параметры)
я думаю вообще железные взять!
Tianbao17
Re: Опять про резину
Сообщение Tianbao17 »
Взамен штатных 17" идеально подойдет 245/70 17 (31") уже штатных но по высоте хорошо.
либо 265/70 17 (32") выше на 1см в радиусе и диаметр больше на 2,54см.
По опыту 265/70 17 похуже, думаю потому что передаточное падает немного. Плюс вес резины. У меня с дисками 32" весили 25+13=38 кило колесо.
33" если ставить то надо думать про главную пару. Плюс увеличение нагрузки на ШРУС.
Главный минус Паджеро на бездорожье это вес. В серьезной колее колеса нужны от 35" так как неизвестно кто до этого по ней шел, если урал то и на 35 можно свалиться. если брать как экспедиционник, то 31-32 дюйма плюс лифт 4-5 см.
Кстати у Данлопа есть МТшка, по весу оптимальная, но нет боковых грунтозацепов, но в экспедиции главное не они, а вторая машина которая сможет вытащить.
