1. Делать так делать - поэтому без соплей
2. Судя по статьям девайс расходный (20-30 ткм) и поэтому надо сделать замену простой
Отсюда мыстли
1. На шлейфе проводки к датчику меняем штатный разъем на 10чный (не могу найти маму хоть тресни)
2. В шлейфе дабавляем проводок на "подогрев датчика"... Куда его проще и надежней прицепить? Где 12 В появляется при включенном зизигани и только? Бензонасос?
3. Самое главное - надо ли на цепь подогрева запитывать через силовое реле иили можно напрямую
