редуктор заднего моста
Добавлено: 05 дек 2003, 16:15
Vad
Всем привет!
Подскажите сколько зубьев на редукторе заднего моста 4,87 у Падерож-I, (4G54) ?
И второй вопрос к (Сергею): можно ли поставить задний редуктор от Паджеры II в задний мост Паджеро I?
Заранее спасибо.
Добавлено: 05 дек 2003, 18:58
Monterorider
Я не Сергей, но отвечу. Можно, но только с Пажеры 2 с 2.5 или 3.0л. 3.5 и 2.8 используют совсем другой редуктор. А зачем тебе количество зубьев, это какую-то роль играет? Шестерни, да - разные, у Пажеро 2 больше диаметром, но редуктор должен вставать на место. Ты же редуктор целиком меняешь. Правда если редуктор с блокировкой то проблем больше - полуоси другие надо
Добавлено: 08 дек 2003, 08:14
Vad
Monterorider писал(а):Я не Сергей, но отвечу. Можно, но только с Пажеры 2 с 2.5 или 3.0л. 3.5 и 2.8 используют совсем другой редуктор. А зачем тебе количество зубьев, это какую-то роль играет? Шестерни, да - разные, у Пажеро 2 больше диаметром, но редуктор должен вставать на место. Ты же редуктор целиком меняешь. Правда если редуктор с блокировкой то проблем больше - полуоси другие надо
Если я правельно понял, то у Паджеры2 с 2,5 или 3,0 л тоже передаточное число (4,87) и менять передний редуктор не надо.
А число зубьев нужено для продавцов. Мне задали на разборке такой вопрос. У них есть редуктора но они не знают какое передаточное число. И поэтому решили уточнить количество зубьев.
Добавлено: 08 дек 2003, 09:03
Val
Прошу прощения, но есть тоже вопросец по заднему редуктору...
А если передаточное 4.62 (37/8 )? На паджере 2 таких не бывает?
Я купил год назад от Паджеры 1 поставил, радовался тишине (относительной :) ) но потом, опять загудел . Мост не течет нигде ...
Заливал "римет" (может еще что есть ? ), не помогло, опять нужно менять :oops: .
Тогда 4.62 еле нашел. А если менять оба на 4.87 что изменится ?
