Масло в интеркуллере 4D56
Maximka.mozg
Мой автомобиль(и):: Теперь L200
Сообщение Maximka.mozg »
Доброго времени суток.
При замене топливного фильтра снимаю интеркуллер и обнаруживаю в нем масляный налет.
В сервисе сказали, что так и должно быть.
Хотелось бы услышать мнение знатоков.
Pajero Sport 2.5 TD МЕХАНИКА - был, украли
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
не претендую на роль знатока, но думаю это у вас при загрязненом воздушном фильтре происходит.
Ждём мнения знатоков.
ES_Mits писал(а):думаю это у вас при загрязненом воздушном фильтре происходит.
Причём если гольмовать любите :)
Пелетон
Двигатель:: 6G72 турбо
Мой автомобиль(и):: MMC Delica
Сообщение Пелетон »
Турбина масло кидает.
Если чуть чуть, то ничего страшного, а если уже есть лужица, то готовься к замене турбины, я в свое время на полумертвой год отъездил, пока выпускная крыльчатка в глушитель не улетела)))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Да не турбина это, а сапун -99,9%
Забей, у всех так больше или меньше, в зависимости от износа поршневой.
Зы Но турбину проверь - а то вдруг 0.1%. :D
ftsyuri1@mail.ru
Жипер писал(а):Зы Но турбину проверь - а то вдруг 0.1%
Да и воздушник проверить не грех :)
Пелетон
Сообщение Пелетон »
Упс... я как-то и не предполагал что про можно не знать про сапун))
Как вариант избавления от того что написал жипер это маслоуловитель, НО зимой его лучше демонтировать.
goreth
Сообщение goreth »
Проверить двигатель или турбина легко, снять и опустить вниз трубку сапуна, если после этого масло в воздуховоде, то это турбина.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Да у всех в куллере масло. Катайся и не морочь себе голову.
Maximka.mozg
Понял братцы, спасибо за советы
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Масло в интеркуллере 4D56
Сообщение Сергей орел »
вчера снимал кулер-есть масленный налет-двигатель и турбина новые
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Maximka.mozg
Вот и у меня новый, только обкатал
