Проблеми с режимом 4LLC (понижающий)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ivo
Сообщение Ivo »
Привет.
Есть такая проблема - иногда при включении Super Select в режим 4LLC (понижающий), мигает все 4 индикатора колёс - тоесть режим не включился. После повторной попытки включаетса.
Был даже случай когда езжая в режиме 4LLC начинает мигать все 4 индикатора колёс и машина не езжает - как будто на неитрали. После перевода ручки автомата с D на N и обратно опять всё работает.
Скажите, это нормально или нужно искать проблему?
Ivo
Pajero III 2003. 3.2 DID GLS
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
а ты, похоже, не правильно его включаешь: 4LLc можно включать только на N, но никак не на D - букварь почитай, не то "повторными" накормишь раздатку до необходимости ремонта.
Ivo
Сообщение Ivo »
AlexVD писал(а): 4LLc можно включать только на N, но никак не на D
Я только так и делаю!
Ivo
AlexVD
Сообщение AlexVD »
ну тогда читать коды ошибок, вероятно, датчики менять.
если ж не датчики / ошибок нет - значит беда в раздатке :((
Ivo
Сообщение Ivo »
AlexVD писал(а):ну тогда читать коды ошибок, вероятно, датчики менять.
Если так, то сначала пускай етот датчик умрёт окончательно, тогда и будем менять.
Ivo
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Ivo писал(а):Если так, то сначала пускай етот датчик умрёт окончательно, тогда и будем менять.
интересный подход, но если датчики то лучше их менять все, один фиг а год вылетят.
Acura ZDX Advance
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Re:
Сообщение дядя Паша »
Увы огорчу...с таким подходом скоро и просто полный не будет включаться...они сцуко там немного меж собой завязаны(прям порука круговая), но все лечится...заменой всех датчиков СРАЗУ
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
