Воняет задний мост
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Воняет задний мост
Сообщение forest-alex »
Вобщем наблюдаю забавное явление - после пробега по трассе км на 50-100 со скоростью порядка 100-120 при остановке в районе заднего моста чувствуется запах чего-то горелого- ближайшая ассоциация - горелые колодки....
Мож кто сталкивался, изучал - это баг или фича ?
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
forest-alex
после поездки по торфу воняет вся машина)))) причем км 50-100)))) пока весь торф не сгорит на глушителе)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
forest-alex
ну в грязи, запашина тоже достойная - то ли глушитель, то ли колодки, в смысле грязь на дисках
http://www.orf.ru
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
Ну так это они и могут быть, проверь направляющие и тормозные цилиндры, недавно себе все это делал.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Сообщение лео »
Скорее всего катализатор
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
forest-alex
не - как воняет тухлятиной из выхлопной.... а тут запах сильнее всего над колесом - там как раз стоят загушки на трубе, в которую выведен сапун моста
http://www.orf.ru
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Во во и у меня такая же проблема, причём возникла пару тройку дне назад,
симптомы те-же, по трассе после 40-50км, при скорости 100-120,вышел отлить, и почуял вот как раз этот запах про который говорит forest-alex , и самое интересное из того-же места. :( чё может быть?
У меня как раз машина в рольфе стоит на ТО, пойду позвоню мастеру скажу про проблему(а то как-то стеснялся говорить,подумают тормоз какой-то,воняет ему.)А оказывается не у меня одного так. :evil:
sokol
Сообщение sokol »
Блин а потрогать то колодки вера не позволяет?
:shock:
Проехал по трассе несколько килметров. Тихонечно сбавил ход и где нить в горку остановился не трогая педали тормоза.
Вышел потрогал диски тормозные - горячие значит колодки
Холодные - значит не колодки.
Удивляюсь я на вас.
:D :lol:
viktor292
sokol писал(а):Удивляюсь я на вас.
Да ладно тебе!
:oops:
Делал так, только не колодки трогал,а диск колеса.На счёт колодок тямы не хватило. :roll:
forest-alex
С колодками все просто - когда они плавятся раскаляется все вокруг... а равномерность нагрева колесных дисков контролирую постоянно... ну и сразу можно сравнить зад и перед.... в данном случае не колодки.... пробег на масле моста тыщ 5 - залили вроде Мобил для гибридов.... на оригинале подобное началось наверно тыщах на 15-20....
ЗЫ товарищ на древнем 4ранере тоже жалобился на подобную фичу
http://www.orf.ru
sokol
Сообщение sokol »
Рубяты - тормозные диски трогать надо.
Тока осторожно- могут быть ооооочень горячими!
Колесные дискм в данном случае трогать бесполезно.
Пока они нагреются - у вас полмашины уже расплавитья! :D :lol: :lol:
viktor292
Позвонил мастеру,сказал что посмотрит супорта.Как он сказал они рекомендуют эту работу проводить каждые 15тыс.км.
Так что? масло в мосту сменить тоже, проехало он уже 24 тыс.(с момента покупки ни разу не менялось)
А может причина не во всём этом? :-k
forest-alex
масло меняется по состоянию, либо по пробегу - норма примерно 50тык
http://www.orf.ru
sokol
Сообщение sokol »
viktor292 писал(а):сказал что посмотрит супорта.
Че на них смотреть то?! :lol:
Снимать их надо. И проверять подвижность поршней в цилиндрах и скобы на направлящих.
Вчирась например колодки стал менять. Одна колодка на левом суппорте почему то наискосок слегка сточена :shock:
Думаю што за фигня?
Оказалось закисла одна наравляющая. Прошлось разирать промывать, все смазывать.
Ну а проще потрогать - греются или нет по трассе.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
И на П-2 воняло...и на П-3 бывает :D
Это какая-то особенность конструкции :wink:
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Благодарил (а): 1028 раз
sokol писал(а):Ну а проще потрогать - греются или нет по трассе.
И остатся без пальцев :)
дядя Паша писал(а):Это какая-то особенность конструкции
Нуда, клеящий состав смеси для колодок из говна делают, вот и воняет :D
Olegan
Сообщение Olegan »
sokol писал(а):Рубяты - тормозные диски трогать надо.
вот про то что диски не надо трогать, не надо.....у меня тут тааааак грелся!!! огогого, и все из-за того, что колодки ручника туго стояли в барабане, диск очень грелся, пока не отпустили колодки, хотя на сервисе говорили,ааа, типа, притрется через пару сотен км.....
2 тысячи км грел подмосковный воздух....как все сделали, смотрю, и похолодало как то :lol:
имхо....колеса на нагрев (и равномерность всех 4х колес) надо всегда проверять, колодки, подшипник и т.д. можгу вылести как на ушатаной шахе, так и на паджере, который месяц из салона :!:
Передвигаюсь на велосипеде Marin, лыжах Madshus и бегом )))
МПС, 2005 г.в., V6 3.0- продан
Jeep Cherokee 2001 г.в. юзаю, но не свой)
В поисках TLC 105
viktor292
Сегодня на Сузуке Гранд Витаре ездил, вышел, и самое интересное, обнаружил тот-же запах, только не так ярко выраженный. А машинка ведь новая,пробег 4тыс. всего.
:shock:
Раньше не обращал внимание. :shock:
Причём начинает вонять, когда немного позажигаешь (обороты в районе 4000.). Ну и на трассе соответственно.
Kuznec
Re: Воняет задний мост
Сообщение Kuznec »
И на Honde CRV тоже воняет, и еще как.... :)
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
мощный
Сообщение мощный »
Они тоже пукают :lol: :lol: :lol: Если ссыкотно - сначала плюнь на диск, потом трогай 8-[
Изготовление чип-ключей для авто и мото
DELICA 6G72 24V АКПП 96г.в.
