Воняет задний мост
Добавлено: 26 окт 2009, 11:12
forest-alex
Вобщем наблюдаю забавное явление - после пробега по трассе км на 50-100 со скоростью порядка 100-120 при остановке в районе заднего моста чувствуется запах чего-то горелого- ближайшая ассоциация - горелые колодки....
Мож кто сталкивался, изучал - это баг или фича ?
Добавлено: 26 окт 2009, 11:32
Dimmm
forest-alex
после поездки по торфу воняет вся машина)))) причем км 50-100)))) пока весь торф не сгорит на глушителе)
Добавлено: 26 окт 2009, 11:56
forest-alex
ну в грязи, запашина тоже достойная - то ли глушитель, то ли колодки, в смысле грязь на дисках
Добавлено: 26 окт 2009, 13:44
MarkoPolly
Ну так это они и могут быть, проверь направляющие и тормозные цилиндры, недавно себе все это делал.
Добавлено: 26 окт 2009, 13:52
лео
Скорее всего катализатор
Добавлено: 26 окт 2009, 13:57
forest-alex
не - как воняет тухлятиной из выхлопной.... а тут запах сильнее всего над колесом - там как раз стоят загушки на трубе, в которую выведен сапун моста
Добавлено: 26 окт 2009, 15:16
viktor292
Во во и у меня такая же проблема, причём возникла пару тройку дне назад,
симптомы те-же, по трассе после 40-50км, при скорости 100-120,вышел отлить, и почуял вот как раз этот запах про который говорит forest-alex , и самое интересное из того-же места. :( чё может быть?
У меня как раз машина в рольфе стоит на ТО, пойду позвоню мастеру скажу про проблему(а то как-то стеснялся говорить,подумают тормоз какой-то,воняет ему.)А оказывается не у меня одного так. :evil:
Добавлено: 26 окт 2009, 15:22
sokol
Блин а потрогать то колодки вера не позволяет?
:shock:
Проехал по трассе несколько килметров. Тихонечно сбавил ход и где нить в горку остановился не трогая педали тормоза.
Вышел потрогал диски тормозные - горячие значит колодки
Холодные - значит не колодки.
Удивляюсь я на вас.
:D :lol:
Добавлено: 26 окт 2009, 15:27
viktor292
sokol писал(а):Удивляюсь я на вас.
Да ладно тебе!
:oops:
Делал так, только не колодки трогал,а диск колеса.На счёт колодок тямы не хватило. :roll:
Добавлено: 26 окт 2009, 15:29
forest-alex
С колодками все просто - когда они плавятся раскаляется все вокруг... а равномерность нагрева колесных дисков контролирую постоянно... ну и сразу можно сравнить зад и перед.... в данном случае не колодки.... пробег на масле моста тыщ 5 - залили вроде Мобил для гибридов.... на оригинале подобное началось наверно тыщах на 15-20....
ЗЫ товарищ на древнем 4ранере тоже жалобился на подобную фичу
Добавлено: 26 окт 2009, 15:36
sokol
Рубяты - тормозные диски трогать надо.
Тока осторожно- могут быть ооооочень горячими!
Колесные дискм в данном случае трогать бесполезно.
Пока они нагреются - у вас полмашины уже расплавитья! :D :lol: :lol:
Добавлено: 26 окт 2009, 15:38
viktor292
Позвонил мастеру,сказал что посмотрит супорта.Как он сказал они рекомендуют эту работу проводить каждые 15тыс.км.
Так что? масло в мосту сменить тоже, проехало он уже 24 тыс.(с момента покупки ни разу не менялось)
А может причина не во всём этом? :-k
Добавлено: 26 окт 2009, 15:45
forest-alex
масло меняется по состоянию, либо по пробегу - норма примерно 50тык
Добавлено: 26 окт 2009, 15:56
sokol
viktor292 писал(а):сказал что посмотрит супорта.
Че на них смотреть то?! :lol:
Снимать их надо. И проверять подвижность поршней в цилиндрах и скобы на направлящих.
Вчирась например колодки стал менять. Одна колодка на левом суппорте почему то наискосок слегка сточена :shock:
Думаю што за фигня?
Оказалось закисла одна наравляющая. Прошлось разирать промывать, все смазывать.
Ну а проще потрогать - греются или нет по трассе.
Добавлено: 26 окт 2009, 21:03
дядя Паша
И на П-2 воняло...и на П-3 бывает :D
Это какая-то особенность конструкции :wink:
Добавлено: 26 окт 2009, 21:11
sokol писал(а):Ну а проще потрогать - греются или нет по трассе.
И остатся без пальцев :)
дядя Паша писал(а):Это какая-то особенность конструкции
Нуда, клеящий состав смеси для колодок из говна делают, вот и воняет :D
Добавлено: 26 окт 2009, 22:57
Olegan
sokol писал(а):Рубяты - тормозные диски трогать надо.
вот про то что диски не надо трогать, не надо.....у меня тут тааааак грелся!!! огогого, и все из-за того, что колодки ручника туго стояли в барабане, диск очень грелся, пока не отпустили колодки, хотя на сервисе говорили,ааа, типа, притрется через пару сотен км.....
2 тысячи км грел подмосковный воздух....как все сделали, смотрю, и похолодало как то :lol:
имхо....колеса на нагрев (и равномерность всех 4х колес) надо всегда проверять, колодки, подшипник и т.д. можгу вылести как на ушатаной шахе, так и на паджере, который месяц из салона :!:
Добавлено: 27 окт 2009, 12:34
viktor292
Сегодня на Сузуке Гранд Витаре ездил, вышел, и самое интересное, обнаружил тот-же запах, только не так ярко выраженный. А машинка ведь новая,пробег 4тыс. всего.
:shock:
Раньше не обращал внимание. :shock:
Причём начинает вонять, когда немного позажигаешь (обороты в районе 4000.). Ну и на трассе соответственно.
Re: Воняет задний мост
Добавлено: 28 окт 2009, 17:10
Kuznec
И на Honde CRV тоже воняет, и еще как.... :)
Добавлено: 18 ноя 2009, 22:44
мощный
Они тоже пукают :lol: :lol: :lol: Если ссыкотно - сначала плюнь на диск, потом трогай 8-[
