Хелп Беда! С 4D56 разрыв ремня ГРМ и загнутые клапа!
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Сообщение hiryrg »
Сегодня ехамши по МКАДу внезапно заглох на 80км/ч. Ну дабы Мкад был пуст в 5 часов вечера я без проблем ушёл на обочину! Опуская лирику что крутил незаводилась, поход на заправку за соляркой и грешения что глюкнула сигналка! Я на эякуляторе попал в автосервис! Ну там быстро выяснили, что накрылся ремень я пулей с электриком доехал на панфилова в автоклондайк где и купил ремень! Поменяли всё выставили по меткам! Завели! прибавил газу появился непостоянный но довольно сильный удар в моторе! Заглушили и больше завести не получилось! :cry: :cry: :cry: Вопщем по созвону с друзьями и бывшим владельцем моего авто пришли к выводу что загнуло клапана! Самое обидное в декабре 2007г. папа(Царствие ему небесное) откапиталил(развели на бабки) этот мотор в сааб клубе за 100тыш рубликов! Вот сижу пью вино дома и думаю как выходить бюджетнее из данной ситуации! В сервисе драть не будут ибо грубо гря он мой!
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
С клапанами не факт. Чаще всего ломает рокера и крышки пастели распредвала. В любом случае вскрывать и смотреть, тем более сервис свой. Если сломало рокер - это самый бюджетный вариант. Проверить распредвал на кривизну, проверить крышки на предмет наличия трещин, проверить остальные рокера, проверить компрессию. Если сломало крышки - в плюс к вышеперечисленным работам замена крышек и ремонт пастели распредвала. Тут уже можно и клапана рассухарить с полной диагностикой. Всё равно голову снимать. Если откапиталили нормально, то обойдёшься профилактикой.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
hiryrg
Сообщение hiryrg »
дай бог! но всё равно на какие деньги это попадос в смысле запчастей? а может поехать на разбор просто голову купить новую?
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
Fakir
Сообщение Fakir »
Во-первых. Что бы узнать на какие деньги, надо разобрать и отдефектовать.
Во-вторых. На разборе ты новую не купишь, а то что купишь может быть хуже чем твоя. Её как минимум то-же надо разбирать и дефектовать. Вряд ли это будет бюджетней, чем сделать твою.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
hiryrg
Сообщение hiryrg »
а если на тему контрактного мотора задуматся? где бюджетнее заказывать и скока нонче енто стоит?
байкер
Сообщение байкер »
Скорее всего поломало рокеры,прально коирады пишут,клапанную крышку долой и посмотреть.Удачи с ремонтом.
Митцу L 200 OLD двух цветный,кунг,Webasto,шумоизоляция,Alpine, Nokian Hakkapeliitta 265/70R17.
А баксы,к стати,измеряют в штуках.
hiryrg
Сообщение hiryrg »
шпасибо! ща поеду в сервис узнавать шо там узрели!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
hiryrg - ты знаешь почему на наших двигателях клапана не гнет? Потому что они строго вертикально, и поршень через него на прямую бьет по рокеру. Так что все последствия - сверху головы.
А вот почему второй раз рвануло - это предъявы к сервисменам.
Надо было перед пуском клапанную крышку снять и внимательно все осмотреть. А так похоже что обломки куда-то засосало
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
hiryrg
Сообщение hiryrg »
такс а я и не говорил что второй раз рвануло!
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Второй раз рвануло ремень ;-)
Или вы с 2007 пробежали 60 тык?
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Николай писал(а):А вот почему второй раз рвануло - это предъявы к сервисменам.
Это с какого перепугу :shock:
hiryrg писал(а): в декабре 2007г.
А сейчас какой? Или Вы хотите гарантии как на новый двигатель с завода? Тогда плиз все ТО и прочие в данном сервисе. И то я бы послал, ладно когда через полгода или тыщь 20-30, ито надо смотреть из каких дедалей собиралось, но так утверждать не зная ситуации я бы не стал. :)
hiryrg
Сообщение hiryrg »
Парни! ну внимательно прочитайте что я писал! ну нет ниединого слова про обрыв ремня в 2007 году и ессна никакой гарантии я не хочу! с 2007 года она реально пробежала почти 40-50тык! но в 2007 году папа поехал туда отдиагностить двигатель и поменять свечку накаливания ибо обломанная была! Его там развели тупо разобрав мотор до поддона не согласовав это в итоге предложили за диагностику(разбор-сбор) 50тыр отгрузить или починить но за 90 а там и до 100 набежало!!!!!!!! Тогда и поменяли ему ремень но поставили ессна китайский а не оригинальный вот и вся беда!
Да и сервис там не ахти я лично ездил выбивал из них документы на работы и запчасти и то получил вообще несуразную какую то распечатку........
Sam
Сообщение Sam »
hiryrg
В лучшем случае, скорее всего так и есть - поломало рокера.
Обойдешся - бюджетно достаточно, поэтому "не пей вина, Гертруда"..... Рокера на разборке прим. 250 руб/шт.
Автовельтовские в Екзисте - 300 руб.
Просто я бы заодно коли лезть менять ремень, поменял-бы для профилактики-
ремень балансиров и ролик
ремень ГРМ есесно и ролик
глянул сальники
заменил прокладку клапанной киришки и сектор.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
