полярность
Электрика в Pajero
sergiant
полярность
Сообщение sergiant »
подсоединил би-ксенон на ММС,все работает только странновато
вместо ближнего горит дальний и наоборот,как поменять полярность?
"Любишь кататься-люби и катайся"
автозапчасти для иномарок
Монтеро Спорт 3,0 л 2002 г.в. АКПП
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
как то не вяжется ваш вопрос с вашим сайтом :D
не правильная полялность глюк корейско-китайского ксенона :)
меняется за 10 секунд)) там надо штекеры местами поменять)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
sergiant
Dimmm
хотел вчера сам поставить,копался на улице,но тчетно,буду ребят своих трясти
если что,я непосредственно запчастями занимаюсь и нахожусь здесь не в целях рекламы,никого не заманиваю,а просто недавно стал владельцем ММС,надеюсь есть соответствия с данным сайтом?
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
Там есть 2 проводочка маленьких от "родной" фишки к тыльной стороне лампы поменяй их местами!
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
Constantino
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: полярность
Сообщение Constantino »
а у меня вот что: подключил би-ксенон. результат - включаешь ближний свет - горит дальний. при "моргании" включается ближний. переключаешь на дальний - горит дальний. с дальнего на ближний - долю секунды горит ближний, затем снова дальний... менял контакты на центральной фишке, которая подключается к родной - не помогло....
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: полярность
Сообщение TheBigSnake »
а схему подключения смотрели ? есть нюансы работы галогена и ксенона
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
MarkoPolly
Re: полярность
Сообщение MarkoPolly »
Я так и езжу) 10 минут тыкания ни к чему не привели и боясь попасть на ксенон оставил так до лучших времен, за год лучшее время так и не наступило....
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
Constantino
Re: полярность
дело в том, что у меня стоял корейский би-ксенон. через три года накрылось реле переключения дальнего/ближнего. Решил заменить всю проводку. Перепутать там сложно, разъёмы по-другому не вставишь.. подключил новую проводку и на тебе, вот такой неприятный сюрприз. Да, вот ещё что заметил..если вытаскиваешь предохранитель из блока под капотом, который отвечает за свет, то переключение происходит, но на панели естесственно не горит синяя лампочка. А ездить вот так как-то не хочется, разобраться бы всё-таки... буду благодарен за советы.
Вернуться в «Электрика»
