Баня в машине!!!!!!!
fetisov
Сообщение fetisov »
Господа и дамы пробрема в название темы!!!!!
а всё начелось с того что получил новую сканию на работе,после пару дней езды понимаю что печка в моём паджерике ..овно :? :? :? !!Принял решение поменять радиатор отопителя обзваниваю магазины и где мне заевляют только под заказ 2-3 недели, и цена от13т-до16т :shock: :shock: :shock: :shock:
решил вскрыть самостоятельно проштудировал форум и созрел, 8) снял торпеду достал радиатор вскрыл окозалось 60% сот забито, прочител, продул ,запаял, проверка в ванну с водий воздух под давлением 1атм больше побоялся чтоб не разорвото всё ок!!!! радость всё собираю катаюсь пару дней всё ок :D а потм начилось стёкла запатевают так что ничего не видно даже лобовое. в машине сухо в салон ничего не тичёт(атифриз)
в чём косяк откройте мне глаза!!!!!!!!! ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
PAJERO
2500D-TURBO/LONG WAGON
GLX(METAL/SUPER SELECT),5FM/T LHD
04/1991
RenegatUS
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Баня в машине!!!!!!!
Сообщение RenegatUS »
Проверь на правильность положение заслонки рециркуляции воздуха.
Pajero II '92, 3dr, 6G72, MT, R/D, 31/10.5x15 BFG A/T, Dampfer TD продан
Montero II '99, 5dr, 6G74, AT, LSD, Vladsprings, HellaNew от f0x, 265/70x16 Cooper AT3 лето на OZ R16, 265/70x16 Cooper M+S зима на OZ R16, Беркут R20, лестница, Japan Style
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Утечка тосола.Трижды снимал,паял в итоге заменил.Течёт не сразу.
fetisov
Сообщение fetisov »
flamer писал(а):Утечка тосола.Трижды снимал,паял в итоге заменил.Течёт не сразу.
жаба жушит на 15т
RenegatUS писал(а):Проверь на правильность положение заслонки рециркуляции воздуха.
что с улицы что с салона тоже самое
PAJERO
04/1991
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
fetisov, а положение печки в каком режиме? потеть будет из=за того что у тебя циркуляция воздуха "ВНУТРИ" салона, ты пытаешь испарить влагу, а некуда, вот стекла и потеют. А если поставить циркуляцию "С УЛИЦЫ", то потеть ничего не будет!!!
p.s.
RenegatUS
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Течёт гад :sad:
fetisov
Сообщение fetisov »
6EJIbI4 писал(а):fetisov, а положение печки в каком режиме? потеть будет из=за того что у тебя циркуляция воздуха "ВНУТРИ" салона, ты пытаешь испарить влагу, а некуда, вот стекла и потеют. А если поставить циркуляцию "С УЛИЦЫ", то потеть ничего не будет!!!
p.s.
RenegatUS
говорю-же и так и так потеет
SNOOPER писал(а):Течёт гад :sad:
Сашка какое довление надо дать для проверки запайки
PAJERO
04/1991
Ну рабочее, давление пробки 0.9кг, а для проверки я бы дал килограмма 1.5-2.0. И ещё нагреть не мешает, тоесть в тёплую (лучше горячию) воду опускать :)
flamer
Сообщение flamer »
2 очка и малёха солярки во внутрь(печки))
fetisov
Сообщение fetisov »
flamer писал(а):2 очка и малёха солярки во внутрь(печки))
а соляра зачем??? :shock:
PAJERO
04/1991
А соляр то зачем? :shock:
Если я понял ванна есть :)
fetisov
Сообщение fetisov »
всем спасибо за участие и тем кто отписался
будем снимать снова :( :( :(
PAJERO
04/1991
таксист
Сообщение таксист »
Вот здесь я отчитывался.Запаять герметично нереально.Заливай поксиполом.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=45699
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Пщксипол тоже не понацея. Поять такие вещи надо высоко температурным припоем, на основе меди. Подлоски такие в продаже есть.. Лутьше к холодильщикам, у них есть ихмо.
brains писал(а):Пщксипол тоже не понацея. Поять такие вещи надо высоко температурным припоем, на основе меди. Подлоски такие в продаже есть.. Лутьше к холодильщикам, у них есть ихмо.
А зачем, если температура в системе охлождения больше 130 градусов не поднимется :shock: Зачем медью, на века? :)
Ден Омск
Сообщение Ден Омск »
Все пропаивается простым припоем.
Я давным-давно делал так
Разогреваем духовку (та, что на кухне) с радиатором печки до 150 градусов, достаем разогретый радиатор, выдвигая противень на котором он лежит из духовки, но не до конца, и паяем простым паяльником с применением канифоли, при остывании радиатора опять его в духовку и т.д. За 5-6 присестов я пропаивал радиатор.
А вот один отдал паять холодильщику так он своей горелкой, когда прогревал радиатор, расплавил все олово, которое держало сами трубки.
Был Паджеро II 1995г.в. 3500 DOHC, МВ-G320, МВ-С240
Сейчас: Газ 53, УАЗ патриот, Ниссан Ларго
