ОЖ в интеркуллере
Raja
ОЖ в интеркуллере
Сообщение Raja »
Приветствую коллеги паджероводы! Видать и мне пришло официально вступить в ваши ряды...хотя инкогнито я уже здесь месяца три как %)
так вот последнее время возникла проблема потери ОЖ, очевидно уходит через троиничек отводящий ОЖ на отопитель, думаю к зиме ОЖ нужно будет поменять. Отсюда вопрос (?) как корректно заролнить систему ОЖ для варианта с интеркуллером? ведь он выше уровня расширительного бачка...в поисках течи смотрел разные соединения и скидывал патрубки интеркуллера (!) так там не было ОЖ, а в расширительном бачке она была на уровне....
ЗЫ еще я так понимаю что датчик температуры ОЖ подключается с торца интеркуллера и как следствие на панели приборов может быть видна некорректная температура...
P2 94г дизель длинный эксид
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Наш интеркуллер не имеет водяного охлаждения вообще. Датчит стоит на температуру воздуха. Тосола там быть не должно.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
