(Аудио) Монитор в П3
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
В машине установлен воттакой аппарат
http://go.g.la/123_1.jpg
поскольку навигация японская у нас толком работать не хочет, озадачился подключением к этому монитору ноута или КПК с GPS, поскольку есть вход видео IN, то думаю подключить через него, но тут есть засада когда машина начинает ехать то монитор блокируется,
может кто сталкивался с отключением блокировки монитора?
P4, 2013 SHOGUN v93
- GREEN
Обычно данная функция отключается либо в настройках, либо путем обрезания провода идущего от спидометра.
1) Настройки конечно же имеются в виду не стандартное меню (яркость/громкость/прочее), а сервисное. Как туда попасть посоветовать не могу. Часто на встроенных мониторах срабатывает такой порядок - ключ в положение II, то есть не заводишь машину, влазишь в настройки телевизора и держишь кнопку "меню" секунд 20. Но может и не сработать, главное это легко проверить.
2) Лезешь за монитор и ищешь на каком проводе пропадает/появляется питание при преодолении скорости 3 кмч.
Galloper D4BH T/C I/C A/T
- OAW
- Двигатель:: 4D56T
Re: (Аудио) Монитор в П3
А можно поинтересоваться-каким способом кпк можно к какому-либо монитору приморочить?_YURY_ писал(а):В машине установлен воттакой аппарат
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
Нашел на Австролийском форуме такие фото http://www.pajero4x4.ru/gallery/album04/a6af058c и заморочился, но КПК в плане, а ноут то запросто можно подключить, вод и ищу как блокировку снять, да и жене неудобно mp3 на слух перелистывать
P4, 2013 SHOGUN v93
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
по поводу блокировки мне подсказали здесь http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=17&i ... &t=1222102
мне все некогда до него добраться.
2lucky если проверишь напиши, ты телевизор переделывал?
P4, 2013 SHOGUN v93
