и сразу еше вопрос по куллеру (а то тему снесло), в морозы нужно ли его закрывать? имеется ввиду сильные морозы от -30 и ниже до -45. а то особенно по трассе мне кажется что выдувать и остужать все под капотом.
определение мощности двигателя
кто знает, как без стенда можно измерить мощность двигателя? а то мне кажется что он реально из 84 л.с. (4D55Т) выдает около 60, к примеру в подъем протяженностью с киллометр товарищ на УАЗе (бобер с дизелем андория, далеко не новый) едет спокойно 80-90 км/ч на 4-й передаче, я же на 3-й максимум 60 км/ч.?!?!?!
mazda B2600, 88г.в., 4D55T
Re: определение мощности двигателя
"Законопать" поролоном на зимний период.андрей80 писал(а):...и сразу еше вопрос по куллеру (а то тему снесло), в морозы нужно ли его закрывать? имеется ввиду сильные морозы от -30 и ниже до -45. а то особенно по трассе мне кажется что выдувать и остужать все под капотом.
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
Немного подробней о законопатить. Если опыт. Вопрос ко всем, плюсы и минусы.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Я на Прадике тоже на зиму закрывал (он там тоже сверху) потому что сильно уж мёрзнет всё там в морозы. Раз было, что соляру в фильтре прихватило, разогревал горелкой.
ну по куллеру впринципе понятно. пока вообще не буду ставить
а первый вопрос????
а первый вопрос????
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
По первому вопросу стоит проверять все системы двигателя и его работу, а не заморачиваться об измерении тяговых свойств.андрей80 писал(а):ну по куллеру впринципе понятно. пока вообще не буду ставить
а первый вопрос????
Сам недавно перебирал турбину, а пока турбина была снята, ездил на атмосфернике, поставив заглушку вместо турбинки. Так вот, с такой тягой все это напомнило мне Жигули. Картина была аналогичной. В горку на 4-й на автомате не вылезти, быстро терялась скорость и автомат переключал на третью, тогда машинка и лезла. Поэтому стоит провести диагностику двигателя, проверить турбину, УОВ, форсунки, компрессию. А уж потом заморачиваться на оставшейся мощности движка.
как проверить турбину? и что такое УОВ?kolchugin писал(а):По первому вопросу стоит проверять все системы двигателя и его работу, а не заморачиваться об измерении тяговых свойств.андрей80 писал(а):ну по куллеру впринципе понятно. пока вообще не буду ставить
а первый вопрос????
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
По проверке турбины почитай тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=3&t=2006андрей80 писал(а): как проверить турбину? и что такое УОВ?
Надо замерять давление наддува турбины.
УОВ это Угол опережения впрыска. Его надо тоже выставить правильно. В поиске по выставлению угла опережения впрыска тоже много чего есть. И советы как выставлять с помощью часового индикатора, и как потом подправить по износу ТНВД.
машина у меня мазда В2600 с дизелем 4D55T, кпп - мех 5 ст.viktorpl писал(а):А какая у тебя машина и коробка?
а разве это имеет какую то разницу?
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
В подписи заполни марку авто, и двигатель. Всем сразу будет ясно.андрей80 писал(а):машина у меня мазда В2600 с дизелем 4D55T, кпп - мех 5 ст.viktorpl писал(а):А какая у тебя машина и коробка?
А в остальном, начни с проверки турбины. Выхлоп какой, сильно дымит или нет?
Короче более подробно опиши работу движка под нагрузкой. Тогда и советы будут уже более точными.
выхлоп номальный, практически не дымит, только при сильном газе немного черноватыйkolchugin писал(а):В подписи заполни марку авто, и двигатель. Всем сразу будет ясно.андрей80 писал(а):машина у меня мазда В2600 с дизелем 4D55T, кпп - мех 5 ст.viktorpl писал(а):А какая у тебя машина и коробка?
- rus585
- Двигатель:: 4m40 efi
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
У меня такая же беда на 4D56 на холостых и небольших оборотах вообще не дымит при газе в пол при движении небольшой черный дым. И тяга на затяжных подъемах упала.
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
