Только пригнал, подскажите что нибудь.
ltm
Сообщение ltm »
Вас приветствует новоиспеченный и пока счастливый обладатель Паджеро. Книжки и русских мануалов пока нет только вопросы, подскажите пожалуйста по этим :
Машина из Дании, при повороте ключа зажигания сразу зажигается ближний свет, гаснет он только если включить
габариты, а вот габариты при включенном зажигании вообще не гасятся.
От такой эксплуатации в подсветке панели повыгорали почти все лампочки, горели только две. Разобрал панель, меняю там где нахожу. Сколько их всего и где стоят? Если можно ссылку на электросхему.
Собираюсь сменить фильтры топливный масляный воздушный, масло в двигле мостах раздатке и коробке, прошприцевать тринадцать точек, что ещё?
П2 3дв; 2000г; 2.8;МКП СС
Wrock
Re: Только пригнал, подскажите что нибудь.
Сообщение Wrock »
ltm писал(а):Вас приветствует новоиспеченный и пока счастливый обладатель Паджеро. Книжки и русских мануалов пока нет только вопросы, подскажите пожалуйста по этим :
может у тебя датчик света стоит???
или просто в дании закон как в англии ездить всегда с ближним светом и днем и ночью-уменьшает риск ДТП на 20% кстати. сам постоянно с ближним езжу.
а по дизелям хз подсказать не могу. жди других ответов.
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
ltm
Сообщение ltm »
Брал жене по городу и себе на охоту-рыбалку, на охоте мне этот свет совсем ни к месту.
Как отключить через компьтер на станции или провода искать?
Vad
Сообщение Vad »
европа! будет постоянно гореть ближний свет, но с меньшим накалом. у них так положено. у меня фокус испанский с таким прибамбасом. избавился путем вытаскивания предохранителя
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Vad писал(а):европа! будет постоянно гореть ближний свет, но с меньшим накалом. у них так положено. у меня фокус испанский с таким прибамбасом. избавился путем вытаскивания предохранителя
Бумажные схемы есть, правда, весьма заумные.
Хотя для П2 других и не встречал. Если совсем нужда будет -отсканю. :)
В мануалах оттывками-обрывками описывается сия конструкция, нарисовано добавочное сопротивление в салоне.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
если у тебя нет салонника советую внедрить, клевая тема \:D/ !!! и внедряется легко :P
вот ссылка, бери салонник от микры
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 80#p496140
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
ltm
Сообщение ltm »
Пока не до салонника, потом. Не пойму зачем всунуто два здоровенных акума.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
Они штатно подключены или колхозно? Есть комплектации с двумя аккумами.
У меня один аккум, хватает.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
ltm писал(а):Пока не до салонника, потом. Не пойму зачем всунуто два здоровенных акума.
Аудиосистемы нету мощной, или лебёдки, или может свет/люстра? а как всунуто? просто дополнительно как-то, или для здоровенных аккумов есть штатные места?
ltm
Сообщение ltm »
Лебеды нет, акустика штатная и я бы сказал совсем неважная, люстры также нет только два больших хеловских лопуха на кенгурине, не нравятся буду их снимать .
Акумы стоят очень плотно и аккуратно, однозначно они с завода.
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
ltm писал(а):Акумы стоят очень плотно и аккуратно, однозначно они с завода.
Значит комплектация такая. Рули поиском, есть плюсы и минусы....
capt
Сообщение capt »
обычное дело 2 аккума на дизеле, поставленными в параллель (толстые плюсовые провода от них идут на втягивающее реле стартера). Я, правда последние лет 5 ездил на одном 72 ампер-часовом. ДЛя Москвы хватало.
П-2, V46W МКПП, был:(
ltm
Сообщение ltm »
Дыма нет, немного черного при резком разгоне. Утром когда первый раз заводится, выплевывает облако сажи как маленький тепловоз.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Как пригнал? Таможня как? или ты не из России?
СГВ 2010 коротышь)))))
ltm
Сообщение ltm »
Влад писал(а):Как пригнал? Таможня как? или ты не из России?
Беларусь, 0,6 евро за кубик.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
Живут же люди!
ltm
Сообщение ltm »
Влад писал(а):Живут же люди!
Похоже недолго осталось.
ltm
Сообщение ltm »
Простите за детские вопросы, не нашел пока книжку .
Ключ из замка вынут все выключается кроме прибора количества топлива, стрелка продолжает показывать уровень, всегда.
В П2 так и должно быть или где то напутано?
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
ltm писал(а):все выключается кроме прибора количества топлива
Гвардеец
Сообщение Гвардеец »
Приобрел Паджерик, 2002 года дизель, около руля с левой стороны стоит приблуда, похожая на пейджер, сначала были цифры и иероглифы, потом нашел клавишу под рулем, пару раз нажал, появилась надпись Inter pin, что это не подскажете???? никаких изменений в работе авто не наблюдается
