Только пригнал, подскажите что нибудь.
Добавлено: 18 ноя 2009, 09:31
ltm
Вас приветствует новоиспеченный и пока счастливый обладатель Паджеро. Книжки и русских мануалов пока нет только вопросы, подскажите пожалуйста по этим :
Машина из Дании, при повороте ключа зажигания сразу зажигается ближний свет, гаснет он только если включить
габариты, а вот габариты при включенном зажигании вообще не гасятся.
От такой эксплуатации в подсветке панели повыгорали почти все лампочки, горели только две. Разобрал панель, меняю там где нахожу. Сколько их всего и где стоят? Если можно ссылку на электросхему.
Собираюсь сменить фильтры топливный масляный воздушный, масло в двигле мостах раздатке и коробке, прошприцевать тринадцать точек, что ещё?
Re: Только пригнал, подскажите что нибудь.
Добавлено: 18 ноя 2009, 10:32
Wrock
ltm писал(а):Вас приветствует новоиспеченный и пока счастливый обладатель Паджеро. Книжки и русских мануалов пока нет только вопросы, подскажите пожалуйста по этим :
может у тебя датчик света стоит???
или просто в дании закон как в англии ездить всегда с ближним светом и днем и ночью-уменьшает риск ДТП на 20% кстати. сам постоянно с ближним езжу.
а по дизелям хз подсказать не могу. жди других ответов.
Добавлено: 18 ноя 2009, 12:49
ltm
Брал жене по городу и себе на охоту-рыбалку, на охоте мне этот свет совсем ни к месту.
Как отключить через компьтер на станции или провода искать?
Добавлено: 18 ноя 2009, 12:53
Vad
европа! будет постоянно гореть ближний свет, но с меньшим накалом. у них так положено. у меня фокус испанский с таким прибамбасом. избавился путем вытаскивания предохранителя
Добавлено: 18 ноя 2009, 14:30
STN
Vad писал(а):европа! будет постоянно гореть ближний свет, но с меньшим накалом. у них так положено. у меня фокус испанский с таким прибамбасом. избавился путем вытаскивания предохранителя
Бумажные схемы есть, правда, весьма заумные.
Хотя для П2 других и не встречал. Если совсем нужда будет -отсканю. :)
В мануалах оттывками-обрывками описывается сия конструкция, нарисовано добавочное сопротивление в салоне.
Добавлено: 18 ноя 2009, 14:32
saxa
если у тебя нет салонника советую внедрить, клевая тема \:D/ !!! и внедряется легко :P
вот ссылка, бери салонник от микры
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 80#p496140
Добавлено: 18 ноя 2009, 17:20
ltm
Пока не до салонника, потом. Не пойму зачем всунуто два здоровенных акума.
Добавлено: 18 ноя 2009, 17:53
saxa
Они штатно подключены или колхозно? Есть комплектации с двумя аккумами.
У меня один аккум, хватает.
Добавлено: 18 ноя 2009, 18:10
Alessandro
ltm писал(а):Пока не до салонника, потом. Не пойму зачем всунуто два здоровенных акума.
Аудиосистемы нету мощной, или лебёдки, или может свет/люстра? а как всунуто? просто дополнительно как-то, или для здоровенных аккумов есть штатные места?
Добавлено: 18 ноя 2009, 18:34
ltm
Лебеды нет, акустика штатная и я бы сказал совсем неважная, люстры также нет только два больших хеловских лопуха на кенгурине, не нравятся буду их снимать .
Акумы стоят очень плотно и аккуратно, однозначно они с завода.
Добавлено: 18 ноя 2009, 18:58
saxa
ltm писал(а):Акумы стоят очень плотно и аккуратно, однозначно они с завода.
Значит комплектация такая. Рули поиском, есть плюсы и минусы....
Добавлено: 19 ноя 2009, 13:35
capt
обычное дело 2 аккума на дизеле, поставленными в параллель (толстые плюсовые провода от них идут на втягивающее реле стартера). Я, правда последние лет 5 ездил на одном 72 ампер-часовом. ДЛя Москвы хватало.
Добавлено: 20 ноя 2009, 15:05
ltm
Дыма нет, немного черного при резком разгоне. Утром когда первый раз заводится, выплевывает облако сажи как маленький тепловоз.
Добавлено: 20 ноя 2009, 15:28
Влад
Как пригнал? Таможня как? или ты не из России?
Добавлено: 20 ноя 2009, 23:23
ltm
Влад писал(а):Как пригнал? Таможня как? или ты не из России?
Беларусь, 0,6 евро за кубик.
Добавлено: 21 ноя 2009, 11:44
Влад
Живут же люди!
Добавлено: 21 ноя 2009, 13:21
ltm
Влад писал(а):Живут же люди!
Похоже недолго осталось.
Добавлено: 20 дек 2009, 20:51
ltm
Простите за детские вопросы, не нашел пока книжку .
Ключ из замка вынут все выключается кроме прибора количества топлива, стрелка продолжает показывать уровень, всегда.
В П2 так и должно быть или где то напутано?
Добавлено: 20 дек 2009, 21:00
mamont56
ltm писал(а):все выключается кроме прибора количества топлива
Добавлено: 20 дек 2009, 21:03
Гвардеец
Приобрел Паджерик, 2002 года дизель, около руля с левой стороны стоит приблуда, похожая на пейджер, сначала были цифры и иероглифы, потом нашел клавишу под рулем, пару раз нажал, появилась надпись Inter pin, что это не подскажете???? никаких изменений в работе авто не наблюдается
