Заминаются пороги при подъеме кузова :(
defender_78
Сообщение defender_78 »
Вчера поднимал машинку, чтобы снять колесо (провалился внутрь колпачок декоративный, на шиномонтаже не закрепили пружинку) и заметил, что начали заминаться пороги :( Понятно, машине уже почти 14 лет, металл ослаб - но все равно жутко обидно.
Вопрос к форумчанам: это у всех так, вследствие возраста машины и усталости металла, или же это проявление неблагоприятных условий эксплуатации? Ибо на сварном шве откололся кусочек мастики - там внутри металл в идеальном внешнем состоянии. А вот усилители конечно ржавые основательно. Собственно, если металл изначально был мягким - не удивлюсь.
вообщем, кто что скажет?
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Заминаются пороги при подъеме кузова :(
Сообщение Glukc »
у меня небольшой гидравлический домкрат и я поднимаю либо за мост, либо под подрамник ставлю его. стандартного домкрата не было, так что про пороги сказать ничего не могу.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Glukc писал(а):у меня небольшой гидравлический домкрат и я поднимаю либо за мост, либо под подрамник ставлю его. стандартного домкрата не было, так что про пороги сказать ничего не могу.
у меня ВСЕ пороги были замяты предыдущими пользователями, перестал заморачиваться и поступаю как предыдущий оратор (Glukc)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
аналогично, так как маленького гидродомкрата не хватает под порог поддомкратить, домкрачу под мост или балку
strange-tm
Сообщение strange-tm »
У меня тож мнутся :(
Выхожу из положения так: подставляю между домкратом и порогом деревяшку 15х30х2см что увеличивает площадь и предотвращает заминание порогов.
Ну или как все остальные домкрачу за мост или рычаги.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
strange-tm писал(а):У меня тож мнутся :(
+1
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Сообщение Serious »
Пару раз тоже погнул, затем выкинул родной домкрат и пользуюсь таким: http://www.telemag.net/root/goods/107/
И надувается примерно за 1мин, и спускается моментально..А главное на бездорожье, когда на пузо сядешь, подкладываешь под любое место и поднимаешь машинку для раскопок :D
Был H58A
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
а у мну ниче не мнется, когда пользуюсь родным домкратом... правда, я старательно его подставляю только там, где две "зарубки" на ребре
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
defender_78
Ну ладно, успокоили, спасибо :D
Я просто подумал, что это конкретно у нашего все плохо. А раз у всех пороги слабоваты в таком возрасте - тогда это норма =)
XaTTaB
Ну там и машина посвежее слегка ;)
Serious
Двигатель:: 4G64
Сообщение Serious »
Вот только погнутые пороги просто так оставлять без внимания не стоит, если уж возможности их вытянуть нет, то как минимум зашкурить место излома и любой краской замазюкать, ибо ржаветь начнет оглянуться не успеешь..
Был H58A
vk2
Сообщение vk2 »
ну снаружи то закрасим, а внутри как быть? :(
