жрет масло
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
жрет масло
В общем вчера проверил уровень, с момента ТО проехал 6500км, щуп был чистый. Влил литр, проверяю, на кончике щупа всего.
Выходит на 10тыс жрет гдет литра 2, масло MOBIL1 5W50. Пробег 78000миль честный.
Что это может быть такое?
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: жрет масло
Маслосьемные колпачки смотреть.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- DmitriyL
Re: жрет масло
Да все что угодно: кольца, прокладка ГБЦ, крышка ГБЦ, маслосъемники..... в общем много что может быть! Действуй методом исключения!samuel писал(а):В общем вчера проверил уровень, с момента ТО проехал 6500км, щуп был чистый. Влил литр, проверяю, на кончике щупа всего.
PS: У меня расход масло около литра плюс/минус гамм 150 на 10000 км. Пробег 90000 миль!
Montero III XLS 2002, V6 3,5 MPI, DBA brakes, лифт-кит ARB-OME, BFG A/T 265/65 R18, Nokian Hakapellita 5 SUV XL 265/60 R18.
Мечтай так, как будто живёшь Вечно!
Живи так, как будто умрёшь Завтра!
Re: жрет масло
по своему опыту начни с колпачков...... у меня при пробеге 110 т миль жрал 1-2 на 9000 км. После замены колпачков ест только когда тапку сильно давлю (120 и больше) 200 г на 8000 км
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
как проверить эти колпачки? Бумага к выхлопухе?
И сколько выходит по стоимости замены потом?
Сопливит немного прокладка правой клапанной крышки, но так жрать не должна.
ЗЫ: Езжу быстро, вечерком 140-160 по МКАД и так почти эври дэй.
Ездил в Карелию после последней замены масла, до 180 трасса, до\от Питера выходило 8 часов.
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Re: жрет масло
Ну тогда это почти норма!!! у меня после капиталки от замены до замены при таких же режимах кушает 1,5 литра!! (ну может ещё грамм 200 утекало через кривое уплотнительное кольцо фильтра!samuel писал(а):как проверить эти колпачки? Бумага к выхлопухе?
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
Вчера проверил выхлопуху бумагой, все норм. Как на прогреве, так и при подгазовке до 5 тыс оборотов масла на бумаге нет.
- fantom4338
Re: жрет масло
Если у тебя остались катализаторы масла на бумаге и не будет
А вообще, при таких режимах эксплуатации твой расход масла является вполне нормальным
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
- Kerensky Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Re: жрет масло
а начни с того, что после замены масла проверь уровень, там же где и сейчас проверил. Я тоже, год назад, так же обнаружил что не хватает. долил литр и на кончике. а потом оказалось что в гараже не достаточно ровно и плюс в замене масла не доливали, считая что налили достаточно.
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: жрет масло
фигасе у некоторых расход.. я тьфу-тьфу пока только один раз доливал, грамм 400. как оказалось - слабо масляный фильтр был прикручен) капало с него.
пока вроде рано жрать.. пробег 83 тыщи.
у отца тоже П-3 джидай длинный, пробег 190 тыщ: почти не жрет. но он 140 и не давит)
спокойно ездит.
меняю почаще, раз в 7-8 тыщ. масло 0w40
спокойно ездит.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
В общем, был у Саши-Тушино, мож кто знает. Сказал, что до 4-х литров - это вполне нормально! Масла ща хорошего нет, тем более такого. Надо переходить на 0w40 разливное, а 5w50 выгорает быстро. Надо ли делать при этом промывку, так и не понял.
Re: жрет масло
такая же ерунда
но у меня
явно прокладка
т.к. при надавливании до 5-6т оборотов
даже вонять начинает маслом
но у меня
явно прокладка
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
Сегодня обнаружил течь! В районе масляного радиатора. Возможно патрубки или сам радиатор, млин.
Re: жрет масло
Тоже жрет, литра 2-2,5 на 10 т. пробег 140 т., каты на месте. Тихо не езжу, по трассе мин. 120, пока не замарачиваюсь с этим. -)
Mitsubishi Pajero III 3.5 черная бензинка
Re: жрет масло
КОЛПАКИ
На выхлопе ничего не увидиш
т У маслянного радиатора скорее всего из шланга
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
В общем, заменили хомуты на патрубках акпп у радиатора. Еще диагноз мек-а течь рулевой, ремкомплект 3300 + работа 9000р.
Рулевую еще не делал, сильно не течет, жидкость не уходит.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
Перешел на другое масло Mobil1 0W40 разливное в мек1.
Поменяли прокладки клапанной крышки и свечных колодцев.
Жрем масло литр на 2500км! Чтож делать-то?
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Re: жрет масло
Менять маслосьемные колпачки
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
В Меке рекомендовали, замена 16тыс выходит, но сказали, что не обязательно.
